Para una familia de montantes angulares cuadrados, puede definir la longitud de cada soporte, un desfase y el grosor del montante.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Montante angular | Indica si el montante es angular.
Este parámetro no se puede modificar. Forma parte de la definición de la familia de montantes de sistema. |
Profundidad 2 | Longitud del segundo soporte del montante. |
Profundidad 1 | Longitud del primer soporte del montante. |
Desfase | Ajusta la posición del montante en relación con el muro cortina.
El desfase se mide desde el eje de la familia de perfiles de montantes. Por defecto, este eje se alinea con el eje del muro cortina. |
Grosor | La medición del montante desde la parte frontal del muro cortina a la parte posterior. |
