Importar un diseño como masa in situ
Si tiene previsto usar el diseño en un solo proyecto, importe el diseño a una masa in situ en un proyecto.
Si tiene previsto usarlo en varios proyectos, importe el diseño a una familia de masas.
Para importar un diseño a una masa in situ
  1. Use el software de diseño para crear el estudio de masa.
  2. En Revit, abra el proyecto en el que quiere utilizar el estudio de masa y luego abra una vista 3D.
  3. Haga clic en la ficha Masa y emplazamientogrupo Masa conceptual (Masa in situ).
  4. En el cuadro de mensaje Mostrar masa activado, haga clic en Aceptar.
  5. En el cuadro de diálogo Nombre, asigne uno a la masa y haga clic en Aceptar.
  6. Importe el archivo que contiene el diseño:
    1. Haga clic en la ficha Insertargrupo Importar (Importar CAD).
    2. En el cuadro de diálogo Importar formatos CAD, vaya a la carpeta que contiene el archivo que se desea importar.
    3. Seleccione el tipo de archivo adecuado (por ejemplo, DWG, SAT o SKP).
    4. Seleccione el archivo que importar.
    5. Especifique la configuración de importación requerida.
        Esta es la configuración recomendada:
      • Colores: Mantener colores
      • Capas: Todo
      • Unidades de importación: Autodetectar
      • Posición: Automático - Origen a origen
      • Colocar en: Nivel 1 o Nivel de referencia
      • Orientación de vista
    6. Haga clic en Abrir.
    Para ver la masa puede que tenga que escribir ZF (Ajustar en ventana) para que el área de dibujo la muestre entera.
  7. En el proyecto, haga clic en (Finalizar masa).
  8. Para convertir las caras de la masa, utilice las herramientas Suelo por cara, Sistema de muro cortina por cara y Cubierta por cara.
