Coloque un punto de referencia para alinear, crear y manipular geometría paramétrica en el entorno de diseño conceptual.
Ficha Crear grupo Dibujar (Punto de referencia).
Ficha Modificar Dibujar (Punto de referencia).
Temas de esta sección
Acerca de los puntos de referencia
Un punto de referencia puede ayudar a construir, orientar, alinear y controlar la geometría en un diseño conceptual.
Acerca de los puntos de referencia hospedados
En el entorno de diseño conceptual, los puntos de referencia colocados en una spline, una línea, un borde o una superficie se consideran hospedados y quedan sujetos a la posición de la geometría del anfitrión.
Colocar un punto de referencia en la geometría
Coloque puntos de referencia en la geometría para guía y anclar el desarrollo de la geometría y controlar la forma de esta dentro del entorno de diseño conceptual.
Especificar un punto controlador
En el entorno de diseño conceptual, un punto de referencia hospedado que controla la geometría de una spline dependiente se considera un punto controlador.
Punto de referencia como anfitrión
Los puntos de referencia tienen planos de referencia que se puede utilizar para añadir geometría adicional que se mueva con el punto.
Propiedades de ejemplar de punto de referencia
Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de ejemplar de los puntos de referencia para un entorno de diseño conceptual.
