Guarde un modelo en la nube para activar los flujos de trabajo de colaboración en la nube.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Los flujos de trabajo en la nube pueden ayudarle a compartir el proyecto con los miembros del equipo y optimizar la colaboración en todas las fases del proyecto. Active los flujos de trabajo en la nube de Autodesk Docs. Para ello, guarde primero un modelo en Autodesk Docs.
Para guardar un modelo no compartido en Autodesk Docs, en el menú Archivo, seleccione Guardar como y elija Modelo en la nube. En el cuadro de diálogo Guardar como modelo en la nube, utilice los controles de la izquierda para seleccionar el proyecto correcto, desplácese a la carpeta en la que desea guardar el modelo y, a continuación, haga clic en Guardar. Una vez que se haya guardado un modelo en Autodesk Docs, al guardarse posteriormente, se actualizará el modelo en Autodesk Docs.
En el Inicio de Revit, un modelo guardado en Autodesk Docs se indica mediante un icono. También puede ver el modelo en la ubicación de Autodesk Docs mediante los controles de navegación. Para que se muestren los cambios más recientes en Autodesk Docs, publique el modelo.
Una vez publicado, visualícelo directamente en Autodesk Docs mediante un navegador o un dispositivo móvil. Los flujos de trabajo de Autodesk Docs como, por ejemplo, la revisión o la coordinación de modelos y la adición de marcas de revisión, ahora pueden realizarse con el modelo de Revit en Autodesk Docs.
