| Columna | Descripción |
| Nombre del vínculo | Indica el nombre del modelo o archivo que se va a vincular. |
| Estado |
Indica si el vínculo se carga en el modelo anfitrión. En el campo aparecerán las opciones Cargado, No está cargado o No está cargado. Puede mostrarse un estado adicional, En subproyecto cerrado, para un vínculo de Revit. Cuando un vínculo de Revit se encuentra en un subproyecto que está cerrado, el vínculo se descarga y no se muestra en las vistas de modelo. El vínculo sigue apareciendo en el cuadro de diálogo Gestionar vínculos y en Vínculos de Revit en el Navegador de proyectos. En un modelo con uso compartido activado, cuando se utilice un archivo local, el usuario puede seleccionar el comando "Descargar |
| Tipo de referencia | En los modelos IFC y de Revit, determina si el modelo vinculado estará visible (Enlace) u oculto (Solapamiento) cuando el modelo anfitrión está vinculado a otro modelo.
En las fichas Imágenes y PDF, esta columna indica si se importa o se vincula una referencia. Consulte Mostrar u ocultar modelos anidados. |
| Posiciones no guardadas | Indica si la posición del vínculo se guarda en el sistema de coordenadas compartidas.
Esta columna se aplica a los vínculos de Revit y CAD. Consulte Ubicación compartida y Definición de posiciones con nombre. |
| Tamaño |
Esta columna solo se muestra en las fichas Formatos CAD, Marcas de revisión DWF, Topografía, PDF e Imágenes. En las fichas Formatos CAD, Marcas de revisión DWF y Topografía, esta columna indica el tamaño del archivo vinculado. En las fichas PDF e Imágenes, indica el tamaño de la imagen en píxeles. |
| Ruta guardada |
Ubicación del modelo o el archivo vinculado. Para uso compartido, es la ubicación del modelo central. Para Nubes de puntos, esta ruta es relativa a la ruta raíz para nubes de puntos. Haga clic en Opciones en el menú de la aplicación para modificar esta ruta raíz. Nota: Si modifica la ruta raíz, es posible que tenga que volver a cargar los archivos de nube de puntos que ya están vinculados al modelo.
| Tipo de ruta |
Indica si la ruta guardada del vínculo es relativa, absoluta o la ruta de Revit Server. Esta columna no se aplica a las nubes de puntos. Consulte Herramientas para gestionar vínculos. |
| Alias local | Si utiliza el uso compartido basado en archivo y ha vinculado a una copia local del modelo de Revit o al modelo IFC, en lugar de vincularlo al modelo central, su ubicación se muestra aquí.
Por ejemplo, puede que un usuario desee vincular un modelo local para mejorar el rendimiento al trabajar con una copia local del modelo compartido. Así, cuando el resto de colaboradores sincronicen con el archivo central, estos no utilizarán la copia local del modelo vinculado creada por el usuario, ni verán la ruta de acceso local. Consulte Administración de un proyecto de equipo. |
| Recuento |
Esta columna solo se muestra en las fichas PDF e Imágenes. Indica el número de veces que la imagen aparece en el modelo o está asociada con un elemento. |
Para seleccionar varias filas, mantenga pulsadas las teclas Ctrl o Mayús mientras selecciona las filas.
Puede organizar la información del cuadro de diálogo Gestionar vínculos. Haga clic en un encabezamiento de columna para ordenar las filas por los valores de esa columna. Vuelva a hacer clic en el encabezamiento de columna para invertir el orden. Por ejemplo, haga clic en el encabezamiento de columna Estado para ordenar las filas por No encontrado, Cargado y No cargado; haga clic en el encabezamiento de columna Nombre del vínculo para ordenar las filas alfabéticamente por nombre. Por defecto, las filas se ordenan por nombre de vínculo.
Cada ficha puede tener su propio orden. Por ejemplo, puede ordenar vínculos de Revit alfabéticamente por nombre de modelo, invertir el orden de formatos CAD organizados por tamaño (de menor a mayor) y ordenar marcas de revisión DWF por tamaño (de mayor a menor). El orden de clasificación persiste: la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo, la información aparecerá organizada según el último criterio especificado.
