Cambie las propiedades de visualización de un material en vistas mediante la modificación de las opciones de la ficha Gráficos del grupo Editor de materiales.
 Puede modificar los parámetros que definen la forma en que el material se muestra en vistas sombreadas, así como la presentación de sus superficies exteriores y sus superficies de corte en otras vistas. Para asignar materiales a elementos, consulte Aplicar materiales a elementos.
Nota: Para modificar la apariencia de un material en imágenes renderizadas, cambie su apariencia de renderización. Para obtener una apariencia de renderización realista, seleccione el estilo visual Realista. Consulte
Cambiar la apariencia de un material.
Para modificar las propiedades gráficas de un material
Haga clic en la ficha Gestionar
 grupo Configuración
 (Materiales).
- En el Explorador de materiales, seleccione el material que desea modificar en la lista de materiales del proyecto.
- En el panel Editor de materiales, haga clic en la ficha Gráficos.
- Para cambiar el aspecto del material en vistas sombreadas (como, por ejemplo, vistas 3D y alzados), en Sombreado, haga lo siguiente:
- Si desea utilizar la apariencia de acabado para representar el material en vistas sombreadas, utilice Usar apariencia de renderización para sombreado. Revit calcula el color promedio de la apariencia de renderización y lo utiliza para representar el material en vistas 2D y 3D cuyo estilo visual es Sombreado. Si desea presentar vistas realistas seleccione Realista.
- Haga clic en la muestra de color. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color.
- Para Transparencia, introduzca un valor entre 0% (totalmente opaco) y 100% (totalmente transparente) o coloque el controlador deslizante en la posición requerida.
- Para cambiar el modo en que se muestra en vistas la superficie exterior del material, en Patrón de superficie, realice lo siguiente para Primer plano y Fondo:
- Patrón: haga clic en el patrón. En el cuadro de diálogo Patrones de relleno, seleccione un patrón en la lista.
- Color: haga clic en la muestra de color. En el cuadro de diálogo Color, seleccione el color que desea utilizar para dibujar el patrón.
- Alineación: si elige un patrón de relleno de modelo para la superficie, haga clic en Alineación de textura para alinear el aspecto de renderización al patrón de superficie.
- Para cambiar el modo en que se muestra en vistas la superficie de corte del material, en Patrón de corte, haga lo siguiente para Primer plano y Fondo:
- Para guardar los cambios realizados en el material, haga clic en Aplicar en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
- Para salir del Explorador de materiales, haga clic en Aceptar.
