Al crear un parámetro de familia de climatización, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
grupo Propiedades
 (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Climatización. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes.
	 | Nombre | Descripción |
| Densidad | Se utiliza para definir la densidad de aire, que afecta a los cálculos de pérdida de carga. |
| Fricción | Se utiliza para indicar la pérdida de presión debida a la fricción. |
| Energía | Proporciona la posibilidad de dar formato a unidades de potencia con fines mecánicos. |
| Densidad de potencia | Se utiliza para expresar la potencia por área. |
| Presión | Se utiliza para indicar la presión excesiva, estática y total en el Inspector de sistema. |
| Temperatura | Se utiliza para definir posiciones de ajuste térmicas para cargas de calefacción y refrigeración. Los parámetros de temperatura realizan las conversiones de unidades como temperaturas absolutas, por ejemplo, 32 °F = 0 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
| Diferencia de temperatura | Se utiliza para definir las diferencias entre las temperaturas. Los parámetros de diferencia de temperatura realizan conversiones de unidades como temperaturas relativas, por ejemplo, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
| Velocidad | Se utiliza para definir la velocidad del aire en un conducto. |
| Flujo de aire | Se utiliza para definir el volumen de aire en un conducto. |
| Tamaño de conducto | Se utiliza para definir cotas asociadas con uniones de conducto. |
| Sección transversal | No se utiliza. |
| Incremento de calor | Se utiliza para introducir el incremento de calor para cargas de refrigeración. |
| Aspereza | Se utiliza para definir la aspereza del conducto, que afecta a los cálculos de pérdida de carga. |
| Viscosidad dinámica | Se utiliza para definir la viscosidad dinámica del aire, que afecta a los cálculos de pérdida de carga. |
| Densidad de flujo de aire | Se utiliza para indicar el volumen de flujo de aire por área de unidad. |
| Carga de refrigeración | Se utiliza para indicar la carga de refrigeración. |
| Carga de calefacción | Se utiliza para indicar la carga de calefacción. |
| Carga de refrigeración dividida por área | Se utiliza para dar formato a los resultados de carga de calefacción/refrigeración. |
| Carga de calefacción dividida por área | Se utiliza para dar formato a los resultados de carga de calefacción/refrigeración. |
| Carga de refrigeración dividida por volumen | Se utiliza para las sumas de comprobación en el informe Cargas de calefacción y refrigeración. |
| Carga de calefacción dividida por volumen | Se utiliza para las sumas de comprobación en el informe Cargas de calefacción y refrigeración. |
| Flujo de aire dividido por volumen | Se utiliza para las sumas de comprobación en el informe Cargas de calefacción y refrigeración. |
| Flujo de aire dividido por carga de refrigeración | Se utiliza para dar formato a los resultados de carga de calefacción/refrigeración. |
| Área dividida por carga de refrigeración | Se utiliza para dar formato a los resultados de carga de calefacción/refrigeración. |
| Área dividida por carga de calefacción | Se utiliza para dar formato a los resultados de carga de calefacción/refrigeración. |
| Pendiente | Se utiliza para dar formato a la pendiente de un segmento de conducto. |
| Factor | Se utiliza para dar formato al valor de derivación de serpentín. |
| Grosor de aislamiento de conducto | Se utiliza para dar formato al grosor de aislamiento en componentes de conducto. |
| Grosor de aislamiento interior de conducto | Se utiliza para dar formato al grosor de aislamiento interior en componentes de conducto. |
