Al crear un parámetro de familia estructural, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
grupo Propiedades
 (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Estructura. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes.
	 | Nombre | Descripción | Unidades |
| Fuerza | Se utiliza para definir el esfuerzo de un objeto en otro. Se aplica a los parámetros de fuerza de Carga puntual. | fuerza |
| Fuerza lineal | Se utiliza para definir la intensidad de fuerza por longitud de unidad. Se aplica a los parámetros de fuerza de Cargas lineales. | fuerza/longitud |
| Fuerza superficial | Se utiliza para definir la intensidad de fuerza por área de unidad. Se aplica a los parámetros de fuerza de Cargas superficiales. | fuerza/longitud^2 |
| Momento | Se utiliza para definir la tendencia de una fuerza a rotar un objeto sobre un eje. En matemáticas, momento de fuerza se define como el producto vectorial del vector de distancia del brazo de palanca y el vector de fuerza. Se aplica a los parámetros de momento de Carga puntual. | fuerza*longitud |
| Momento lineal | Se utiliza para definir la intensidad del momento por longitud de unidad. Se aplica a los parámetros de momento de Cargas lineales. | fuerza*longitud/longitud |
| Esfuerzo | Se utiliza para definir la cantidad física que ejerce la fuerza interna en las partículas adyacentes. En matemáticas, el esfuerzo se define como la división del vector de fuerza por el área. | fuerza/longitud^2 |
| Unidad de peso | Se utiliza para definir el peso por unidad de volumen de un objeto. | fuerza/longitud^3 |
| Peso | Se utiliza para definir la fuerza ejercida en un objeto por la gravedad. | fuerza |
| Masa | Se utiliza para definir la cantidad de materia de un objeto. | masa |
| Masa por área de unidad | Se utiliza para definir la densidad de masa por área de unidad de una superficie de un objeto. Se aplica a la masa de suelo por área de unidad. | masa/longitud^2 |
| Coeficiente de dilatación térmica | Se utiliza para definir el cambio en las cotas de longitud de un objeto para un cambio de temperatura. Para elementos lineales se calcula como el grado de expansión del material dividido por el cambio de temperatura para una longitud de unidad. | 1 / temperatura |
| Coeficiente de muelle de punto | Se utiliza para definir la proporción de fuerza que afecta a un muelle en un punto para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de punto. | fuerza/longitud |
| Coeficiente de muelle lineal | Se utiliza para definir la proporción de fuerza que afecta al muelle a lo largo de una línea para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de línea. | fuerza/longitud^2 |
| Coeficiente de muelle del área | Se utiliza para definir la proporción de fuerza que afecta al muelle y abarca un área para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de área. | fuerza/longitud^3 |
| Coeficiente de muelle de punto rotacional | Se utiliza para definir la proporción de par de torsión que afecta al muelle en un punto para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de punto. | fuerza*longitud/ángulo |
| Coeficiente de muelle lineal rotacional | Se utiliza para definir la proporción de par de torsión de fuerza que afecta al muelle a lo largo de una línea para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de línea. | fuerza*longitud/ángulo/longitud |
| Desplazamiento/Flexión | Se utiliza para definir la distancia lineal entre el punto inicial y el punto final del movimiento de un objeto. | longitud |
| Rotación | Se utiliza para definir la distancia de arco de una rotación. | ángulo |
| Punto | Se utiliza para medir la duración de un solo ciclo de una acción repetida. | hora |
| Frecuencia | Se utiliza para medir el número de ciclos de una acción repetida en una unidad de tiempo. | 1/tiempo |
| Pulsación | Se utiliza para definir la tasa o distancia de arco recorrida para una onda por unidad de tiempo. | 2*Pi/tiempo |
| Velocidad | Se utiliza para definir la tasa a la que cambia la posición de un objeto en tiempo. En matemáticas, la velocidad se define como la división de la distancia por tiempo. | longitud/tiempo |
| Aceleración | Se utiliza para definir la tasa a la que cambia la velocidad de la posición de un objeto. En matemáticas, la velocidad se define como la división de la velocidad por tiempo. | longitud/tiempo^2 |
| Energía | Se utiliza para definir la cantidad de fuerza necesaria para desplazar un objeto. | fuerza*longitud |
| Volumen de refuerzo | Se utiliza para definir el volumen total de armadura previsto en un objeto. | longitud^2 |
| Longitud de refuerzo | Se utiliza para definir la longitud total de armadura prevista en un objeto. | longitud |
| Área de refuerzo | Se utiliza para definir el área total de armadura prevista en un objeto. | longitud^3 |
| Área de refuerzo por longitud de unidad | Se utiliza para definir el área total de armadura prevista por unidad de una longitud de sección transversal de forjado en un objeto. | longitud^2/longitud |
| Espaciado de refuerzo | Se utiliza para definir el espaciado previsto entre la armadura en un objeto. | longitud |
| Recubrimiento de refuerzo | Se utiliza para definir la distancia prevista entre la armadura y la superficie exterior de su anfitrión. | longitud |
| Diámetro de barra | Se utiliza para definir el diámetro de armadura previsto utilizado para reforzar el objeto. | longitud |
| Anchura de grieta | Se utiliza para definir las anchuras aceptables previstas de fisuración en un objeto reforzado. | longitud |
| Cota de sección | Se utiliza para definir una cota lineal de una sección transversal de elemento de armazón. | longitud |
| Propiedad de sección | Se utiliza para definir una cota de construcción de una sección transversal de elemento de armazón. | longitud |
| Área de sección | Se utiliza para definir el área de una sección transversal de elemento de armazón. | longitud^2 |
| Módulo de sección | Se utiliza para definir una proporcionalidad geométrica entre el esfuerzo y la tensión de una sección transversal de elemento de armazón. En matemáticas, es el Momento de inercia de la sección de elemento de armazón dividido por la cota para la fibra externa desde el centro de gravedad de la sección. | longitud^3 |
| Momento de inercia | Se utiliza para definir la propiedad de masa de un cuerpo rígido que determina el par de torsión necesario para la aceleración angular alrededor de un eje de rotación. Se aplica a las propiedades de sección en un elemento de armazón. | longitud^4 |
| Constante de deformación | Se utiliza para definir la medida coherente de esfuerzo utilizada para calcular la deformación. | longitud^6 |
| Masa por unidad de longitud | Se utiliza para definir la densidad de masa lineal de un objeto de elemento de armazón. | masa/longitud |
| Peso por longitud de unidad | Se utiliza para definir el peso lineal de un objeto de elemento de armazón. | fuerza/longitud |
| Área de superficie por longitud de unidad | Se utiliza para definir el área de superficie lineal de un objeto. Se aplica al área de superficie de la pintura de un elemento de armazón por longitud de unidad. | longitud^2/longitud |
