Al crear un parámetro de familia de energía, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
grupo Propiedades
 (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Energía. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes. | Nombre | Descripción |
| Energía | Utilícelo para representar el consumo de energía. |
| Coeficiente de transferencia de calor | Tasa de transferencia del calor entre dos objetos o materiales por área de unidad y unidad de diferencia de temperatura. |
| Resistencia térmica | Tasa a la que un objeto o material resiste el flujo de calor por longitud de unidad y unidad de diferencia de temperatura. |
| Masa térmica | Proporción de calor añadido a un objeto o material y el cambio de temperatura resultante. |
| Conductividad térmica | Tasa a la que un objeto o material conduce el flujo de calor por longitud de unidad y unidad de diferencia de temperatura. |
| Calor específico | La cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un objeto o material en una unidad de temperatura por unidad de masa y unidad de diferencia de temperatura. |
| Calor específico de vaporización | La cantidad de calor necesaria para cambiar el estado de un material de líquido a gas por unidad de masa. |
| Permeabilidad | Tasa de transferencia de la humedad entre dos objetos o materiales por área de unidad y por unidad de presión. |
