Acerca del orden de dibujo de los detalles
Los detalles siempre aparecen en la parte superior de la geometría de modelo. Sin embargo, se puede cambiar el orden de dibujo de los detalles y colocarlos delante o detrás de otros detalles.
Para cambiar el orden de dibujo, utilice las herramientas Poner en primer plano y Enviar al fondo de la ficha Modificargrupo Organizar.
Cada componente de detalle, línea de detalle y región rellenada tiene un orden de dibujo dentro del detalle global. Imagínelo como un montón de hojas de papel apiladas sobre su mesa.
Puede colocar un componente de detalle en la parte posterior del detalle. Es como si colocara la hoja de la parte superior en la parte inferior de la pila .
Puede hacer lo mismo gradualmente. Es como si colocara la hoja superior debajo de la siguiente hoja de la pila .
También puede realizar la acción inversa. Puede colocar el detalle directamente en la parte superior de la pila o ponerlo en primer plano gradualmente .
Nota: Los detalles siempre aparecen en la parte superior de la geometría de modelo. No se pueden colocar detrás de dicha geometría. La posición actual solo es válida para componentes de detalle, aislamiento, líneas de detalle, grupos de detalles, detalles repetidos y regiones rellenadas.
Ejemplo
En este ejemplo se muestra un grupo de bloques de hormigón que se ha cortado por una línea de división.
