Vídeo: Crear una tabla de planificación de mobiliario con imágenes
Al crear una tabla de planificación de mobiliario, incluya imágenes. Para ello, asócielas con los elementos del modelo mediante las Propiedades de tipo y las Propiedades de ejemplar.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Asocie una imagen con un único elemento de modelo o un tipo de elemento.
  2. Edite familias de sistema y familias cargables para asociarlas con una imagen.
  3. Cree una tabla de planificación de mobiliario con imágenes de familias y cárguela en el modelo.
  4. Cree una vista de plano para ver las imágenes de la tabla de planificación.
  5. Cambie el aspecto de una tabla de planificación como, por ejemplo, la modificación de la altura de fila o la anchura de columna.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Para crear tablas de planificación que incluyan información gráfica, puede asociar imágenes con elementos del modelo. Asocie una imagen con un único elemento mediante la asignación de la propiedad de ejemplar de la imagen del elemento. Asocie una imagen con un tipo de elemento mediante la asignación de la propiedad Imagen de tipo.
En las familias del sistema, como este muro, puede editar la propiedad Imagen de tipo del modelo. En una familia cargable, edite la propiedad Imagen de tipo en el Editor de familias. En este ejemplo, crearemos una tabla de planificación de mobiliario con imágenes. Para editar la propiedad Imagen de tipo de este silla, abra la familia que se va a editar y, a continuación, el cuadro de diálogo Tipos de familia. Haga clic en Examinar en el campo Imagen de tipo para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes.
Haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione la imagen que se asociará a esta familia de mobiliario. A continuación, vuelva a cargar la familia en el modelo y opte por sobrescribir los valores de parámetros existentes. Después de asociar imágenes con familias de mobiliario en el modelo, puede crear una tabla de planificación de mobiliario para ver las imágenes. Asegúrese de incluir los campos Familia y tipo, e Imagen de tipo en la tabla de planificación.
Observe que la vista de tabla de planificación no incluye en sí las imágenes, pero muestra sus nombres. Para ver una lista de las imágenes en la tabla de planificación, cree una vista de plano y coloque la tabla de planificación de mobiliario en un plano. Las imágenes de mobiliario se muestran en la ventana gráfica de la tabla de planificación del plano. Al seleccionar la tabla de planificación en el plano, hay herramientas disponibles para modificar la anchura de columna y la altura de fila a fin de que pueda optimizar la visualización de la imagen. Arrastre el control para ajustar el tamaño de la columna; observe que el tamaño de las imágenes se ajusta automáticamente para llenar el espacio, pero estas conservan su relación de anchura/altura.
Para especificar la altura de todas las filas que contienen imágenes y proporcionar a la tabla de planificación un aspecto uniforme, haga clic en el botón Cambiar tamaño y especifique el valor de altura. La herramienta Restablecer tamaño permite restablecer todas las imágenes de la tabla de planificación a su tamaño original. Esta acción anulará la especificación de altura de fila y todos los ajustes manuales de columna.
Siga estos pasos para crear tablas de planificación con imágenes para los elementos del modelo de Revit.
