Referencia de corrección de color
La corrección de color incluye el control del contraste y el color de una imagen.
Nota: La corrección de color solo está disponible para las vistas que utilizan el estilo visual Realista.
Para ajustar los niveles de luz y el color de una imagen, utilice los siguientes parámetros en el cuadro de diálogo Corrección de color (al que se accede desde el cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos).
Parámetro Descripción
Resaltes Nivel de iluminación de las áreas más luminosas de la imagen. Introduzca un valor situado entre 0 (resalte más oscuro) y 1 (resalte más brillante). El valor por defecto es 0,25.
Sombras Niveles de iluminación de las zonas más oscuras de la imagen.
Introduzca un valor entre 0 (sombras más claras) y 1 (sombras más oscuras). El valor por defecto es 0,2.
Saturación Intensidad de colores en la imagen. Introduzca un valor situado entre 0 (gris/negro/blanco) y 5 (colores más intensos). El valor por defecto es 1.
Punto blanco Temperatura de color de los orígenes de luz que deberían mostrarse como blancos en una imagen. Es similar al parámetro de balance de blanco en las cámaras digitales.
Si la imagen tiene un tono demasiado anaranjado, reduzca el valor de Punto blanco. Si la imagen renderizada es demasiado azulada, incremente el valor de Punto blanco.
Si la escena está iluminada con luz diurna, use el valor 6500. Si la escena está iluminada con luces incandescentes, defina un valor de Punto blanco igual a la temperatura de color de las luces (consulte Parámetros de color inicial); o aplique el valor 2800 inicialmente y auméntelo o redúzcalo según se requiera para obtener los resultados deseados.
