Vídeo: Anotaciones de armadura múltiple
Etiquete conjuntos de armaduras o armaduras individuales con una única anotación.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Obtenga información sobre cuándo utilizar la herramienta de anotación de armadura múltiple.
  2. Etiquete varios elementos de armadura y coloque las etiquetas.
  3. Visualice etiquetas y modifique las propiedades de etiquetas y cotas.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2014. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Utilice la herramienta de anotación de armadura múltiple para etiquetar conjuntos de armaduras o armaduras individuales con una anotación que identifique el elemento de armadura y el espaciado de la armadura.
En la ficha Anotar, seleccione la herramienta de anotación de armadura múltiple. A continuación, en el área de dibujo, seleccione los elementos de armadura que se van a etiquetar. Al seleccionar un conjunto de armaduras, se insertan cotas para todo el conjunto. Coloque la cadena de cota. Para ello, haga clic fuera del conjunto de armaduras. A continuación, haga clic dos veces para colocar el elemento de etiqueta de la anotación.
Al etiquetar armaduras individuales, seleccione cada elemento, coloque la cadena de cota y, a continuación, inserte la etiqueta. Puede visualizar las etiquetas de la anotación agrupadas por elementos similares o apiladas como elementos individuales. Modifique las propiedades de tipo de la anotación de armadura múltiple para controlar la apilación de extremos de etiqueta coincidentes. Cambie la familia de etiquetas de cota o el estilo de cota utilizados por la anotación de armadura múltiple en el cuadro de diálogo de tipo. Por ejemplo, la familia de etiquetas se puede modificar para que indique solo el tipo de armadura.
Seleccione la anotación de armadura múltiple y, a continuación, utilice las herramientas contextuales de la cinta de opciones para acceder a la etiqueta o la parte de la cota de la anotación de múltiples referencias y realizar los cambios en el elemento correspondiente. Se selecciona la etiqueta y, a continuación, se desplaza a la posición deseada.
Utilice la herramienta de anotación de armadura múltiple para anotar con más rapidez los elementos de armadura en el proyecto.
