Acerca de las llamadas de referencia
Indique una vista existente mediante una llamada de referencia.
Una llamada de referencia es una llamada que hace referencia a una vista existente. Cuando se añade una llamada de referencia, Revit no crea una vista en el proyecto. En su lugar, crea un puntero a una vista existente especificada. Las llamadas de referencia se pueden colocar en vistas de plano, alzado, sección, llamada y diseño. Varias llamadas de referencia pueden indicar a la misma vista.
Cuando utilice llamadas de referencia, tenga en cuenta lo siguiente:
Compruebe las propiedades de la vista de referencia para tener la seguridad de que el parámetro Recortar vista está activado.
Una llamada de referencia no tiene una relación paramétrica con la vista con referencia. Por consiguiente, si modifica o cambia el tamaño de una llamada de referencia, los cambios no afectarán a la vista con referencia original. Por ejemplo, cambiar los contornos de una llamada de referencia no afecta a la región de recorte de la vista a la que está vinculada.
