Puede crear una tabla de planificación que muestre información sobre el panel, los circuitos conectados a él y el resumen de carga.
Para crear una sola tabla de planificación de paneles
Si selecciona la plantilla por defecto, la tabla de planificación de paneles se crea y se muestra. Si selecciona elegir una plantilla, se muestra el cuadro de diálogo Cambiar plantilla.
Para crear varias tablas de planificación de paneles
Una nueva vista de tabla de planificación de paneles para el grupo seleccionado se muestra en el área de dibujo. La nueva tabla de planificación de paneles se añade al Navegador de proyectos bajo la carpeta Tablas de planificación de paneles. La planificación puede incluir la siguiente información como se muestra aquí. También se puede especificar en las plantillas de tabla de planificación de paneles que se muestre información adicional de circuitos y paneles. Consulte Acerca de las propiedades de circuito y Acerca del grupo Propiedades.
Función de armario | Descripción |
Grupo | Nombre de panel |
Voltios | Sistema de distribución admitido por el panel |
Fases | Número de fases disponibles en el panel |
Alambres | Número de cables especificados para el sistema de distribución asignado a este panel |
Potencia de red eléctrica | Potencia de la red eléctrica que alimenta el panel |
Montaje | Tipo de montaje (superficie o ahuecado) |
Armario | Tipo de caja que encierra el panel |
Ubicación | Habitación donde está instalado el panel |
Nombre de carga | Nombre asignado a un circuito de carga |
Desconexión | Corriente nominal de desconexión para un disyuntor de circuito |
Polos | Número de polos del disyuntor de circuito |
Circ. | Número de circuito |
A/B/C | Fases |
Fase A/Fase B/Fase C | Carga aparente (VA) para cada una de las fases |
VA total | Carga aparente total para las tres fases |
MFG./Tipo | Fabricante |
Modificaciones | Notación de todos los cambios realizados en el panel |
Símb. amperios de RMS | Raíz significa amperios cuadrados |
