Vídeo: Crear una tabla de planificación incrustada
Utilice tablas de planificación incrustadas para visualizar información sobre los componentes de categorías de circuitos eléctricos, habitaciones, espacios o sistemas de conductos o tuberías.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2021. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
En este ejemplo, crearemos una tabla de planificación incrustada que proporciona información sobre el mobiliario que se va a trasladar a una oficina.
Para crear una tabla de planificación incrustada, haga clic primero en el menú desplegable Tablas de planificación de la ficha Vista y seleccione Tabla de planificación/Cantidades.
En la ventana Nueva tabla de planificación, seleccione Habitaciones en el menú Categoría y haga clic en Aceptar.
Ahora aparecerá la ventana Propiedades de tabla de planificación.
Para nuestra tabla de planificación, desearemos saber la cantidad de mobiliario que se debe añadir a cada espacio de oficina. Esta tabla de planificación se utilizará para definir la categoría principal que se va a planificar. En este caso, la categoría es "Habitaciones". Para ello, seleccionaremos los campos de nombre y número en el menú Campos disponibles y haremos clic en el botón Añadir parámetro para añadirlos a la tabla de planificación.
A continuación, seleccionaremos la ficha Clasificación y elegiremos la ordenación por número en el menú desplegable Clasificar por. Haga clic en el cuadro Línea en blanco para añadir espacios entre la información de habitación de la tabla de planificación.
A continuación, seleccionaremos la ficha Tabla de planificación incrustada.
Esta ficha solo se muestra cuando se trabaja con categorías de circuitos eléctricos, habitaciones, espacios o sistemas de conductos o tuberías.
En la ficha Tabla de planificación incrustada, seleccione el cuadro Tabla de planificación incrustada y elija la categoría Mobiliario del menú.
Una tabla de planificación incrustada se utiliza para planificar una categoría distinta de la tabla de planificación que acabamos de crear, aunque sigue estando relacionada con esa categoría.
Tras elegir la categoría Mobiliario, haga clic en el botón Propiedades de tabla de planificación incrustada para indicar los campos que aparecerán en la tabla de planificación incrustada. Seleccione los campos Familia y tipo, Recuento e Imagen en el menú y añádalos a la tabla de planificación.
En la ficha Clasificación/Agrupación, seleccione Familia y tipo en el menú desplegable Clasificar por.
Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
Observe que la tabla de planificación resultante es difícil de leer y no está bien organizada.
Podemos utilizar la ventana Propiedades de tabla de planificación incrustada para personalizar la tabla de planificación y cumplir nuestros requisitos.
Haga clic en Editar tabla de planificación incrustada en la paleta Propiedades.
En la ventana Tabla de planificación incrustada, haga clic en Propiedades de tabla de planificación incrustada.
En la ficha Clasificación/Agrupación de la ventana Propiedades de tabla de planificación incrustada, anule la selección del botón Detallar cada ejemplar para limitar la aparición de cada elemento de mobiliario a una vez por habitación. Seleccione el botón Totales generales para visualizar el recuento total de mobiliario de cada habitación.
En la ficha Formato, seleccione Recuento; a continuación, haga clic en el menú desplegable Cálculo y seleccione Calcular totales.
Utilice tablas de planificación incrustadas para proporcionar información adicional sobre los componentes de determinadas categorías.
