Opciones de configuración de exportación de IFC
Configure los parámetros para exportar un modelo a un archivo IFC (Industry Foundation Classes).
Con el fin de personalizar propiedades de configuración para exportar un modelo a IFC, modifique la opción "Configuración de En sesión", o duplique una configuración integrada y cambie las opciones de configuración según sea necesario. Los cambios efectuados en Configuración de En sesión no se guardan entre sesiones.
En la tabla siguiente, se muestran las opciones disponibles en cada ficha del cuadro de diálogo Modificar configuración.
Opción Descripción
General
Versión de IFC
  • IFC 2x2 Coordination View
    Antiguo esquema IFC 2x2, que utiliza la definición de modelo de Coordination View.
  • IFC 2x3 Coordination View
    La versión de exportación certificada más antigua, utilizada en versiones de producto anteriores, basada en el esquema de IFC 2x3 y la definición de vista de modelo de Coordination View.
  • IFC 2x3 Coordination View 2.0
    La versión de exportación certificada por defecto. Es la más reciente de las versiones generalmente compatibles con otros sistemas, y está basada en el esquema IFC 2x3 y en la definición de vista de modelo VCoordination View 2.0.
    Nota: Para exportar elementos estructurales de acero, seleccione la opción de configuración Vista de coordinación 2.0 de IFC 2x3 en el cuadro de diálogo Exportar IFC. Con el formato IFC, puede ver elementos de acero en visores de IFC externos.
  • IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010
    Variante del esquema IFC 2x3 utilizado para enviar archivos a la Administración de Servicios Generales (GSA) de los EE.UU. Se incluirán conjuntos de propiedades adicionales.
  • IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
    Variante certificada de IFC 2x2 utilizada para enviar archivos al servidor Singapore BCA e-Plan Check. Al exportar a este tipo de archivo, asegúrese de que todos los elementos delimitadores de habitación estén seleccionados.
  • IFC2x3 Basic FM Handover View
    Variante del esquema IFC 2x3 que sigue los requisitos generales para permitir la transferencia de información sobre la administración de instalaciones; se utiliza principalmente en Bavaria.
  • Vista de entrega de diseño IFC2x3 COBie 2.4
    Salida en formato IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange) requerida por la norma de BIM nivel 2 de 2016 del gobierno del Reino Unido para la colaboración en proyectos del sector público.
  • IFC4 Reference View
    Versión más nueva de IFC definida por buildingSMART. Ideado como modelo de referencia que no se modifica. Consulte https://technical.buildingsmart.org/.
  • IFC4 Design Transfer View
    Versión más nueva de IFC definida por buildingSMART. Con esta opción, Revit intentará crear ifcAdvancedBReps en determinados casos. Esto puede reducir el tamaño de archivo y el tiempo de exportación. Consulte https://technical.buildingsmart.org/.
Tipo de archivo
  • IFC
  • IFC XML
  • IFC comprimido
  • IFC XML comprimido
Fase que exportar Selecciona la fase del documento que exportar; el valor por defecto es la última fase del documento. Si la opción "Exportar solo los elementos visibles en la vista" se ha seleccionado en la ficha Contenido adicional, se utiliza la fase de la vista y esta opción está desactivada.
Contornos de espacio
El nivel de contornos de habitación/espacio exportado:
  • Ninguno: no se exportan contornos de habitación/espacio.
  • Primer nivel: se incluyen los contornos de habitación/espacio, pero no se optimizan para dividir elementos respecto a los espacios del lado opuesto del contorno.
  • Segundo nivel: se incluyen los contornos de habitación/espacio y se dividen respecto a los espacios del lado opuesto del contorno. Un contorno de espacio de segundo nivel tiene en cuenta el material del elemento de construcción y los espacios adyacentes detrás de él, y proporciona, por ejemplo, propiedades térmicas.
Dividir muros, pilares, conductos por nivel
Permite dividir muros de varios niveles, pilares y conductos por nivel. Cuando se utiliza esta opción, Revit corta los muros, los pilares y los conductos por cada nivel que se ha definido como planta de edificio (consulte Propiedades de los ejemplares de nivel).
Revit exporta elementos cuyo nivel base es un nivel de planta que no es de edificio mediante la siguiente planta de edificio más baja como nivel base, con un desfase adecuado.
Revit solo exporta niveles para los que esté activado el parámetro Planta de edificio, a menos que no haya ningún nivel definido como planta de edificio. En tal caso, Revit exporta todos los niveles utilizados como niveles base para muros, pilares y conductos.
Información de Encabezado de archivo Abre el cuadro de diálogo Encabezado de archivo, que permite especificar el autor y la organización.
Dirección de proyecto Abre el cuadro de diálogo Dirección de proyecto, que permite proporcionar información sobre la finalidad y la ubicación del proyecto. Seleccione "Actualizar información de proyecto" para guardar información en el proyecto.
Contenido adicional
Exportar elementos de vista de plano 2D Seleccione esta opción para incluir elementos 2D compatibles con la exportación en formato IFC (notas y regiones rellenadas). Anule la selección de la opción para excluir esos elementos.
Exportar archivos vinculados como IFC independientes Seleccione esta opción para exportar vínculos de Revit en el modelo como archivos IFC independientes. Anule la selección para excluir los vínculos de Revit.
  • Cada ejemplar vinculado del archivo se exporta como un archivo IFC independiente con la posición correcta respecto al archivo anfitrión.
  • Diferentes ejemplares del mismo documento vinculado se exportan como archivos independientes, que serán idénticos excepto en lo que respecta a la posición y la orientación.
  • Nota: Los archivos IFC vinculados se exportan de nuevo, por lo que podrían perder datos en el proceso de conversión de ida y vuelta.
Exportar solo elementos visibles en la vista
Seleccione esta opción para exportar únicamente los elementos visibles que hay en la vista actual. Entre los elementos visibles se incluyen aquellos ocultos por línea oculta o en modo de sombreado, cualquier subyacente de la vista y los elementos recortados de la vista por la región de recorte.
No se exportan los elementos ocultos temporalmente mediante el modo de aislar/ocultar temporalmente. No se exportan aquellas categorías marcadas como No exportadas en el cuadro de diálogo Clases de exportación IFC. Consulte Cargar y modificar un archivo de mapeado IFC. Anule la selección de la opción para exportar todo el modelo.
Exportar habitaciones en vistas 3D Si se ha seleccionado la opción "Exportar solo los elementos visibles en la vista", al seleccionar esta opción, se exportan todas las habitaciones que haya dentro de la caja de sección de la vista 3D seleccionada. Si no hay ninguna caja de sección activa, se exportan todas las habitaciones.
Conjuntos de propiedades
Exportar conjuntos de propiedades de Revit Seleccione esta opción para incluir los conjuntos de propiedades específicos de Revit en función de grupos de parámetros. Desactive la opción para excluirlos.
Exportar conjuntos de propiedades comunes de IFC Seleccione esta opción para incluir los conjuntos de propiedades comunes de IFC. Desactive la opción para excluirlos.
Exportar cantidades de base Seleccione esta opción para incluir cantidades de base para elementos del modelo en los datos de exportación. Las cantidades de base se generan a partir de la geometría del modelo para reflejar valores de cantidades físicas reales, independientemente de las reglas o los métodos de medida.
Exportar tablas de planificación como conjuntos de propiedades Seleccione esta opción para exportar tablas de planificación como conjuntos de propiedades personalizados. El nombre de la tabla de planificación es el nombre del conjunto de propiedades; los nombres de columna son los nombres de parámetros IFC.
Exportar solo tablas de planificación que contienen IFC, Pset o Common en el título Si se ha seleccionado esta opción, limita las tablas de planificación únicamente a las que contienen "IFC," "PSet" o "Common" en el título.
Exportar conjuntos de propiedades definidos por el usuario Seleccione esta opción para exportar conjuntos de propiedades definidos por el usuario. Si se ha seleccionado esta opción, puede especificar el nombre de un archivo de texto que contenga las definiciones de conjuntos de propiedades.
Exportar tabla de asignaciones de parámetros Seleccione esta opción para exportar una tabla de asignación de parámetros personalizados. Si se ha seleccionado esta opción, puede especificar el nombre de un archivo de texto que contenga la asignación de parámetros.
Configuración de clasificación Abre el cuadro de diálogo Configuración de clasificación, que permite proporcionar información sobre el origen y la edición del proyecto.
Nivel de detalle
Nivel de detalle de determinada geometría de elementos Estas opciones permiten controlar el nivel de triangulación de determinados elementos de Revit. Si en esta opción se selecciona Medio o Alto, por lo general, se obtienen representaciones más grandes, pero más precisas, así como representaciones de BRep y de perfiles.
Principales elementos de Revit afectados por este control: codos, suelos, uniones de tubería, barandillas, rampas, espacios y escaleras. Los perfiles de extrusión muy detallados de estos elementos también se ven afectados.
  • Extra bajo
  • Bajo
  • Medio
  • Alto
Conservar geometría de triangulación como triangulación Seleccione esta opción avanzada para utilizar un método de triangulación que sea compatible con los visores anteriores de IFC4 Reference View.
Avanzado
Exportar piezas como elementos de construcción Seleccione esta opción para exportar piezas como elementos IFC estándar. Anule la selección de la opción para exportarlos como IfcBuildingElementPart.
Permitir el uso de representación de modelo sólido mixto Seleccione esta opción para permitir geometrías de extrusión y mezcla de BRep para una entidad. Esto puede generar archivos IFC más pequeños; sin embargo, los archivos no son IFC MVD estrictamente estándar.
Utilizar vista activa al crear geometría Seleccione esta opción para utilizar la vista activa para generar la geometría exportada. Si se utiliza en una vista que no es 3D, puede generar resultados imprevistos.
Utilizar nombre de familia y de tipo para referencia Seleccione esta opción para utilizar el nombre de familia y de tipo para referencias. Anule la selección de la opción para utilizar solamente el nombre del tipo.
Utilizar contornos de habitación 2D para volúmenes de habitación Seleccione esta opción para utilizar un método simplificado para calcular volúmenes de habitación (basado en extrusión de contornos de habitación 2D), que también se aplica por defecto al exportar a IFC 2x2.
Anule la selección de la opción para utilizar la geometría de la habitación calculada de Revit para representar los volúmenes de habitación, que también se aplica por defecto al exportar a IFC 2x3.
Incluir elevación IFCSITE en el origen de colocación original local del emplazamiento Seleccione esta opción para incluir la elevación a partir del desfase de Z del emplazamiento local de IFCSITE. Desactive la opción para excluirla.
Guardar GUID de IFC en un parámetro de elemento tras exportar Seleccione esta opción para guardar los GUID de IFC generados en el archivo de proyecto tras la exportación. De esta manera, se añadirán parámetros "GUID de IFC" a elementos y sus tipos, así como GUID de Información de proyecto para Proyecto, Emplazamiento y Edificio.
Exportar cuadro de delimitación Seleccione esta opción para exportar representaciones de cuadros de delimitación. Desactive la opción para excluirlos. Esta opción se selecciona automáticamente para exportación GSA.
