Exportar a DWF
Exporte una o más vistas y planos a formato DWF o DWFx.
  1. Haga clic en la ficha Archivo Exportar (DWF/DWFx).
  2. En la ficha Vistas/Planos del cuadro de diálogo Configuración de exportación DWF, especifique las vistas y los planos que exportar al archivo DGN.
    Para exportar... Deve...
    una sola vista para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
    varias vistas y planos para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
  3. En la ficha Propiedades DWF, especifique las opciones de exportación requeridas bajo los encabezamientos siguientes
    • Exportación de datos de objeto
      Nota: Solo se pueden exportar los datos de objetos de las vistas cuyo estilo visual está establecido en Estructura alámbrica o línea oculta.
      Para exportar... Seleccione...
      las propiedades de tipo y de ejemplar de los objetos en las vistas exportadas Propiedades del elemento. Para obtener más información, consulte Exportación de datos de objeto a archivos DWF.
      propiedades de habitación y área separadas de la representación geométrica, de modo que se puedan ver datos de habitación y habitaciones individuales con programas de gestión de instalaciones (por ejemplo, Autodesk® FMDesktop) o de revisión DWF (por ejemplo, Autodesk® Design Review) Habitaciones y áreas en capa de contornos aparte.
      las vistas y omitir la textura de material definido como parte de la apariencia de renderización La configuración de textura para la apariencia de renderización de materiales.
      Esta opción solo se aplica a la exportación a DWF 3D. Para la exportación a DWF 2D, el modelo en el modo de vista realista se rasterizará al exportarse a DWF, independientemente de este parámetro.
      Para obtener más información, consulte Cambiar la apariencia de un material.
    • Configuración de gráficos
      Si desea exportar imágenes... Seleccione...
      como archivos PNG Usar formato estándar.
      utilizando un formato JPG comprimido Usar formato ráster comprimido (seleccionando un valor bajo de Calidad de imagen se reduce el tamaño de los archivos de imagen en la mayoría de los casos).
    • Configuración de impresión
      El Nombre de configuración de impresión muestra el nombre de la configuración actual del Exportador de DWF Revit. Haga clic en el botón Configurar impresión para modificar la configuración. Consulte Cuadro de diálogo Configurar impresión.
  4. Para editar o añadir metadatos relacionados con el proyecto, haga clic en la ficha Información de proyecto. Si se cambia esta información, los datos se guardan en los archivos DWF exportados y en el proyecto. Consulte Información de proyecto.
  5. Haga clic en Siguiente.
    Nota: Para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin exportar, haga clic en Guardar y cerrar.
  6. En el cuadro de diálogo Exportar DWF, acceda a la carpeta de destino de los archivos exportados.
  7. Para Archivos de tipo, seleccione DWF o DWFx.
  8. En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
  9. Haga clic en Aceptar.
Revit exporta las vistas y los planos seleccionados a archivos DWF y los coloca en la carpeta de destino.
Para cancelar la operación, haga clic en Cancelar en la barra de estado. Si va a exportar varias vistas y planos, todas las operaciones de exportación relacionados se cancelarán.
