Aprenda a utilizar las opciones de la herramienta Modificar para seleccionar elementos en un modelo.
La herramienta Modificar permite realizar la selección. Puede crear conjuntos de selección seleccionando elementos de uno en uno o dibujando una ventana para seleccionar varios elementos. Cuando se seleccionan elementos, aparece una ficha contextual de herramientas en la cinta de opciones y las opciones relacionadas se muestran en la barra de opciones. Las propiedades de los elementos seleccionados se muestran y se pueden modificar en la paleta Propiedades. La herramienta Modificar también se puede utilizar para finalizar un comando activo. Por ejemplo, si está activada la herramienta Muro, al hacer clic en Modificar, esta queda desactivada y, a su vez, se activa la herramienta Modificar.
| Término/concepto | Definición |
| Modificar | La herramienta activa por defecto. Cuando el cursor aparece como un puntero normal de ratón (una flecha), la herramienta Modificar está activa. La herramienta Modificar debe estar activa para seleccionar elementos en el modelo. Acceda a la herramienta Modificar desde la primera ficha de la cinta de opciones, haciendo clic en un espacio en el área de dibujo o pulsando la tecla Esc. También puede usar la herramienta Modificar para finalizar el comando activo. |
| Selección de borde/cara | Elija si desea poder seleccionar elementos haciendo clic en la cara del elemento. Si no está seleccionada la opción Seleccionar elementos por cara para la herramienta Modificar, debe colocar el cursor sobre el borde de un elemento y hacer clic para seleccionarlo. Las caras de los elementos no se pueden seleccionar. Por ejemplo, un muro no se puede seleccionar mediante la selección de la cara del muro. El cursor debe estar en el borde superior o inferior o en el borde de uno de los extremos del muro para poderlo seleccionar.
Si la opción Seleccionar elementos por cara está activada para la herramienta Modificar, coloque el cursor sobre la cara de un elemento en el proyecto y haga clic para seleccionarlo. |
| Selección mediante la tecla Tab | Al seleccionar elementos, puede pulsar la tecla Tab para pasar por los posibles candidatos a la selección que están cerca del cursor. (Al pulsar la tecla Tab, la barra de estado se actualiza para indicar la selección actual). Si hay alguna cadena de elementos encadenados cerca del cursor, estos se incluirán como candidatos. De esta forma, puede seleccionar todos los elementos de una cadena a la vez. |
| Mayús y Ctrl | Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona los elementos que desea añadir al conjunto de selección. También puede mantener pulsada la tecla Mayús mientras realiza la selección para eliminar elementos del conjunto de selección. |
| Selección mediante ventana | Cuando la herramienta Modificar está activa, puede hacer clic y mover el ratón para realizar la selección de los elementos dentro de la ventana dibujada en pantalla. Las ventanas de selección dibujadas de izquierda a derecha tienen bordes sólidos y seleccionan los elementos que están totalmente dentro del recuadro. Las ventanas de selección dibujadas de derecha a izquierda tienen bordes discontinuos y seleccionan tanto los elementos que están totalmente dentro del recuadro como los que lo están parcialmente. |
En este vídeo se muestra cómo utilizar la herramienta Modificar para seleccionar elementos y conjuntos de elementos en un modelo.
Modificar es la herramienta activa por defecto y es la primera herramienta de la cinta de opciones. También puede acceder a la herramienta Modificar pulsando la tecla Esc o haciendo clic en un punto en blanco en el área de dibujo. Si el cursor aparece en forma de flecha, la herramienta Modificar está activa y puede seleccionar los elementos de modelo.
Cuando se coloca el cursor sobre un elemento, este se resalta. Como la opción "Seleccionar elementos por cara" no está seleccionada, tiene que colocar el cursor en el borde de un elemento para resaltarlo. Una vez resaltado, haga clic para seleccionarlo.
Para activar la selección de caras y otras opciones de selección, utilice el menú desplegable de la herramienta Modificar, o bien los controles de la parte derecha de la barra de estado. Para añadir elementos al conjunto de selección, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona los elementos. Para eliminar elementos del conjunto de selección, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras selecciona los elementos.
Después de seleccionar un elemento, aparece una ficha contextual en la cinta de opciones que permite acceder a herramientas relacionadas con el elemento seleccionado. La paleta Propiedades también muestra información sobre el elemento seleccionado. Al seleccionar elementos, puede pulsar la tecla Tab para pasar por los posibles candidatos a la selección que están cerca del cursor. Si hay alguna cadena de elementos encadenados cerca del cursor, estos se incluirán como candidatos. De esta forma, puede seleccionar todos los elementos de una cadena a la vez.
Haga clic y arrastre el ratón de derecha a izquierda para seleccionar elementos mediante una ventana de captura. Haga clic y arrastre el ratón de izquierda a derecha para seleccionar elementos mediante una ventana contenedora. Tanto si selecciona un elemento cada vez como si utiliza una ventana para seleccionar un grupo de elementos, puede realizar cambios en la selección mediante la paleta Propiedades y las herramientas contextuales de la cinta de opciones.
