Utilice la función Buscar para facilitar la selección en listas largas de opciones en el selector de tipo, la paleta Propiedades y los cuadros de diálogo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Al trabajar en Revit, utilice la función Buscar para encontrar elementos rápidamente elementos en listas largas.
Por ejemplo, busque en el selector de tipo para localizar la familia que colocar en el modelo. Suponga que quiere añadir un árbol al plano de emplazamiento. Haga clic en el selector de tipo. Al escribir "árbol", en el selector de tipo, se muestra familias que coinciden con la búsqueda. A medida que escribe, la búsqueda se reduce para mostrar los elementos que coinciden.
También puede buscar listas largas en cuadros de diálogo, como Estilos de objeto. Por ejemplo, para cambiar el patrón de línea de líneas de propiedad, suprima el valor existente y escriba la cadena de búsqueda. A medida que escribe, la función de búsqueda detecta valores coincidentes.
Al crear una llamada, puede hacer referencia a una vista de detalle existente. Utilice la función Buscar para encontrar rápidamente la vista deseada en la lista. O bien utilice la función Buscar para encontrar elementos en las listas desplegables de la paleta Propiedades.
En el Navegador de proyectos, Buscar funciona de manera algo distinta. Utilice esta función para buscar elementos cuyos nombres coincidan con la cadena de búsqueda. Con el botón derecho, haga clic en cualquier elemento del Navegador de proyectos y abra el cuadro de diálogo Buscar. Escriba una cadena de búsqueda y haga clic en Siguiente hasta encontrar el elemento deseado.
Estas funciones de búsqueda permiten localizar enseguida elementos en el Navegador de proyectos y en listas largas de la interfaz de usuario.
