Vídeo: Creación de un terreno y de una plataforma de construcción
En la parte 3 del aprendizaje, utilizará la herramienta Superficie topográfica para crear un emplazamiento, añadirá una plataforma de construcción para proporcionar una ubicación al modelo de construcción y utilizará una caja de sección para añadir profundidad a la superficie topográfica.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Crear una superficie topográfica definiendo puntos en diferentes elevaciones.
  2. Crear una plataforma de construcción que se sustente sobre el perímetro de los muros de cimentación.
  3. Utilizar una caja de sección para enmarcar la vista 3D, incluyendo el terreno.
  4. Especificar un material de hierba en el terreno para proporcionar una vista 3D realista.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2020. Al llevar a cabo los procedimientos descritos, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Siga los pasos
Transcripción
Cree contexto para el proyecto con la herramienta Superficie topográfica para añadir un emplazamiento. Como la visibilidad está desactivada en la categoría Topografía de una vista de plano de planta estándar, es recomendable abrir una vista de plano de emplazamiento para que la superficie topográfica esté visible tras crearla.
La herramienta Superficie topográfica, ubicada en la ficha Masa y emplazamiento de la cinta de opciones, es modal, es decir, si se selecciona esta herramienta, la cinta de opciones muestra una ficha contextual con las herramientas necesarias para crear y editar la superficie topográfica. Para salir de este modo, haga clic en Finalizar superficie o en Cancelar superficie. Creará la superficie topográfica con la herramienta Colocar punto para colocar puntos en el plano de emplazamiento y representar cotas de elevación. La geometría de la superficie topográfica se genera automáticamente con los puntos. También se puede crear una superficie topográfica a partir de archivos CAD importados que tienen información de contorno 3D o a partir de un archivo de puntos que pueden generar determinadas aplicaciones de diseño civil.
En el parámetro Alzado de la barra de opciones, introduzca 1000 mm. Se establecerá una cota de elevación de 1000 en cada ubicación en la que haga clic para colocar un punto. En la barra de opciones, cambie el valor de la elevación y coloque más puntos. Al colocar los puntos, se genera la superficie topográfica y se muestran los contornos. La superficie topográfica inclinada puede verse en una vista 3D.
Para modificar la superficie topográfica y ofrecer un lugar al modelo de construcción, coloque una plataforma de construcción en el modelo. La superficie topográfica reaccionará a la posición del elemento de plataforma. Para ello, haga clic en la herramienta Plataforma de construcción, que es modal, como Superficie topográfica. Para generar el elemento de plataforma, debe completarse un boceto de bucle cerrado de la extensión de la plataforma. Utilice la herramienta Seleccionar muros y la tecla Tab para seleccionar muros ya modelados en el proyecto.
Utilice ViewCube para manipular la vista y asegúrese de que las líneas de boceto de la plataforma se encuentren en la cara interior de los muros mediante el uso de los controles de volteo para girar el boceto hacia el lado opuesto de los elementos seleccionados. Cuando se complete el boceto, haga clic en Finalizar modo de edición para completar la plataforma y salir del modo de boceto.
Confiera profundidad a la superficie topográfica con una caja de sección de la vista 3D. Para ello, haga clic en un lugar vacío del área de dibujo para seleccionar la vista y, a continuación, en la opción Extensión de la paleta Propiedades, seleccione Caja de sección. Al seleccionar la caja de sección en una vista 3D, puede mover los pinzamientos para que el borde de la caja de sección se interseque con el borde de la superficie topográfica en todos los lados. La parte superior de la caja de sección se ajusta para prevenir el corte de una cubierta que se coloque en el modelo.
Con la caja de sección seleccionada, haga clic con el botón derecho y seleccione la opción Ocultar en vista para ocultar los bordes de la caja de sección.
El material de la superficie topográfica puede cambiarse haciendo clic en el valor del parámetro Materiales en la paleta Propiedades. En el cuadro de diálogo de materiales, se selecciona Hierba para el aspecto. Por último, en la barra de controles de vista, puede aplicar un estilo visual Sombreado a la vista para tener una idea del aspecto del edificio.
