Aprenda a cambiar la visibilidad y la apariencia gráfica de los elementos en una vista.
La configuración de visibilidad y gráficos de una vista define si los elementos y categorías están visibles en la vista y su apariencia gráfica (color, grosor de línea y estilo de línea). El cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos muestra una lista de todas las categorías del modelo. Algunos ejemplos de categorías son los muebles, las puertas y las etiquetas de ventana. El estado de la visibilidad y la apariencia de cada categoría se pueden modificar para cada vista del modelo. Utilice el menú contextual (clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo) para modificar la apariencia y la visibilidad de elementos individuales.
| Término/concepto | Definición |
| Categorías | Clasificaciones o agrupaciones de elementos. Algunos ejemplos de categorías son las puertas, los muros y las etiquetas de ventana. Puede cambiar la visibilidad y los gráficos para cada categoría de elemento, en cada vista, en el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos. Los cambios realizados en la configuración de visibilidad y gráficos en una vista se aplican a la vista activa. Una plantilla de vista se puede utilizar para realizar modificaciones de visibilidad y gráficos en más de una vista, o los estilos de objeto del modelo se pueden modificar si es necesario aplicar el cambio en todas las vistas. |
| Cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos |
Se utiliza para controlar el modo en que cada categoría se visualizará en la vista. El cuadro de diálogo cuenta con fichas para organizar las categorías en agrupaciones lógicas: categorías de modelo, categorías de anotación, categorías analíticas, categorías importadas y filtros. Las listas de categorías de cada ficha se pueden filtrar por disciplina: arquitectura, estructura, mecánica, electricidad y fontanería. |
| Herramienta Mostrar elementos ocultos | Activa un modo en que todos los elementos ocultos de la vista son visibles y aparecen resaltados. El acceso a la herramienta Mostrar elementos ocultos ( ) se lleva a cabo desde la barra de controles de vista. En este modo, puede seleccionar los elementos ocultos y especificar que desea mostrarlos para que estén visibles en la vista. Haga clic en Mostrar elementos ocultos para activar o desactivar este modo para la vista actual.
| Modificación de visibilidad | Método utilizado para cambiar el estado de la visibilidad y la apariencia gráfica de los elementos individuales. Seleccione el elemento en el área de dibujo, haga clic con el botón derecho y, a continuación, aplique una modificación de visibilidad desde el menú contextual. La modificación de visibilidad tiene prioridad sobre los parámetros de visibilidad aplicados a la categoría en la vista. Esta modificación permite visualizar elementos individuales según sea necesario en una vista. Por ejemplo, una puerta puede configurarse para que se muestre como "tramado", mientras que las demás puertas se muestran normales. |
En este vídeo se muestra cómo cambiar la visibilidad y el aspecto gráfico de los elementos en una vista.
Para realizar un cambio en la visibilidad y los gráficos de una vista, asegúrese de que no haya nada seleccionado en la vista y, a continuación, haga clic en Visibilidad/Gráficos en la paleta Propiedades. También puede utilizar las teclas de acceso rápido VG para que se muestre el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos.
En el cuadro de diálogo, las fichas muestran cómo están agrupadas las categorías de elemento en Categorías de modelo, Categorías de anotación y Categorías importadas. Si utiliza archivos CAD importados, aquí se controla la visibilidad de las capas de los archivos CAD.
Para desactivar la visibilidad de una categoría en una vista, desactive la marca de verificación para dicha categoría. También puede desactivar la visibilidad de una categoría o un elemento directamente en la vista. En primer lugar, seleccione el elemento o la categoría. A continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Ocultar en vista.
Para ver los elementos y categorías que están ocultos en la vista, haga clic en Mostrar elementos ocultos en la barra de controles de vista. En este modo, puede seleccionar elementos y categorías, y utilizar el menú contextual para hacerlos visibles.
Otro método para cambiar los gráficos de una categoría o un elemento es utilizar las modificaciones de visibilidad. En primer lugar, seleccione un elemento en la vista. A continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Modificar gráficos en vista para abrir el cuadro de diálogo Modificar y realizar los cambios en el aspecto del elemento.
Puede cambiar el estado de visibilidad y el aspecto de cada categoría y elemento en cada vista del proyecto.
