Desinstalación de Revit
Revit 2022 ya no utiliza la Herramienta de desinstalación de Autodesk.
El nuevo flujo de trabajo de desinstalación de Revit 2022 consiste en utilizar Agregar o quitar programas (Panel de control de Windows > Programas > Programas y características) o Aplicaciones y características (Configuración de Windows > Aplicaciones), como se describe a continuación:
  1. Seleccione la entrada de Autodesk Revit 2022 y haga clic en Desinstalar. En el flujo de trabajo Aplicaciones y características, haga clic de nuevo en Desinstalar cuando aparezca el mensaje "Se desinstalará esta aplicación y toda la información relacionada".
  2. Cuando se abra el cuadro de diálogo del instalador de Autodesk, haga clic en Desinstalar.
  3. Una vez completado el proceso de desinstalación, haga clic en Finalizar en el cuadro de diálogo del instalador de Autodesk.
La desinstalación única de Revit 2022 desinstala la mayoría de programas, incluidos los complementos que forman parte de la instalación original de Revit 2022 como, por ejemplo, Batch Print, Cloud Models for Revit, eTransmit, Conversor de FormIt y Worksharing Monitor. Aunque no es recomendable, los programas se pueden desinstalar con independencia de Revit 2022. Para ello, busque la cadena de desinstalación y ejecútela en el símbolo del sistema de Windows. Por ejemplo, en los siguientes pasos, se muestra cómo desinstalar el programa Cloud Models for Revit con independencia de Revit 2022:
  1. Abra el Editor del Registro de Windows y vaya a la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}.
  2. Busque el valor UninstallString, MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0} y cópielo.
  3. Abra el símbolo del sistema de Windows, pegue el valor de la cadena de desinstalación copiado en el símbolo del sistema y pulse Intro.
  4. Siga las instrucciones de desinstalación que aparecen en la pantalla.
El proceso de desinstalación de Revit 2022 no elimina los siguientes programas, ya que puede que otros productos de Autodesk los necesiten:
Si no hay ningún otro producto de Autodesk instalado ni hay planes de instalar productos de Autodesk en el futuro, cada uno de estos programas se puede desinstalar individualmente. Para ello, seleccione el programa que desee, haga clic en el botón Desinstalar y siga las instrucciones de desinstalación que aparecen en la pantalla.
