Los complementos son programas que proporcionan funciones adicionales al software de Autodesk.
Algunos complementos se proporcionan a los suscriptores de Autodesk. También hay otros complementos disponibles de forma gratuita o que se pueden adquirir de otros proveedores.
Al crear una implantación de Revit, puede incluir en ella complementos para que se instalen en los equipos de destino junto al software Revit.
Nota: Revit LT no admite el uso de complementos o implantaciones.
Puede utilizar opciones de línea de comando para controlar cómo se debe instalar un complemento, lo que puede ser útil si se utilizan secuencias de comandos para automatizar procesos. Las opciones disponibles dependen del método utilizado para instalar el complemento.
Para instalar un complemento desde Autodesk App Store
- Salga de Revit.
- Vaya a la página de Revit en Autodesk App Store.
- Si es necesario, haga clic en Inicie sesión en primer lugar e inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account.
Autodesk comprueba el estado.
- Seleccione un complemento y haga clic en el botón azul Descargar para descargar el archivo de instalación.
- Tras finalizar la descarga, haga clic o doble clic en el archivo para comenzar el proceso de instalación.
- Siga las instrucciones.
Para instalar un complemento desde la página Autodesk Account
- Vaya a manage.autodesk.com.
- Si es necesario, inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account.
- En el panel de la izquierda, debajo de Productos y servicios, haga clic en Todos los productos y servicios.
- En la lista de productos, busque el complemento de Revit que necesite y haga clic en Descargar.
Al iniciar Revit, la ficha Complemento aparece entre las fichas Administrar y Modificar.
Si tiene problemas con la instalación del complemento, vaya al foro de usuarios de Revit para obtener ayuda.
Instalar un complemento con un archivo MSI
Cuando un complemento incluye un archivo MSI para la instalación, esta utiliza Windows Installer (Msiexec.exe) de Microsoft® Windows®, el programa ejecutable que interpreta los paquetes e instala los programas. Los complementos siguientes tienen archivos MSI para la instalación.
Para obtener información completa sobre Windows Installer, visite el Centro de desarrollo de Windows.
- Para ver una lista con las opciones de línea de comandos, utilice la consulta "opciones de línea de comandos" en su búsqueda.
- Para obtener una lista de propiedades, utilice la consulta "referencia de propiedad".
Ejemplo 1: para instalar el complemento para todos los usuarios en el equipo de destino, utilice la propiedad ALLUSERS = 1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Ejemplo 2: para instalar el complemento para el usuario actual en el equipo de destino, utilice la propiedad ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Instalar un complemento con un archivo EXE
Algunos complementos proporcionados por Autodesk utilizan el sistema de instalación de Autodesk, que a su vez utiliza Windows Installer. Los siguientes complementos utilizan un archivo Setup.exe para la instalación.
Para estos complementos proporcionados por Autodesk, se pueden utilizar las opciones que están disponibles al instalar Revit desde la línea de comando. Consulte Opciones y parámetros para la instalación de Revit mediante la línea de comandos.
Ejemplo 1: el siguiente comando instala un producto de forma silenciosa mediante la línea de comandos:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Ejemplo 2: el siguiente comando desinstala un producto de forma silenciosa mediante la línea de comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
