Añadir una actualización de Revit a una imagen de implantación existente
Las actualizaciones y las revisiones de Revit se pueden añadir a una imagen de implantación existente desde la sección de implantaciones de Autodesk Account.
Ejemplo: añada Revit 2021.1.1 Hotfix a una imagen de implantación de Revit 2021.1 denominada Revit2021-custom, que se encuentra en D:\deploy\Revit2021.
  1. En la sección de implantaciones de Autodesk Account, añada Revit de la misma manera que la imagen de implantación Revit2021-custom.
  2. Personalice Revit, haga clic en Versión específica y seleccione Revit 2021.1.1 Hotfix for Revit 2021.
  3. Aplique las personalizaciones y las extensiones del mismo modo que en la imagen de implantación Revit2021-custom original.
  4. Haga clic en Siguiente para avanzar al paso Introducir parámetros.
  5. Especifique el nombre de la implantación y la ruta de la imagen de la implantación para reflejar la implantación original.
  6. Haga clic en Siguiente para avanzar al paso Crear y descargar.
  7. Acepte los Términos de uso y haga clic en Crear.
  8. Ejecute la aplicación de descarga de la implantación.
  9. La aplicación de implantación de Autodesk comprobará si existe una imagen de implantación en D:\deploy\Revit2021 y, una vez detectada, se le solicitará si desea actualizar la implantación existente o guardar en una nueva ubicación. Cuando se le solicite, seleccione Actualizar y haga clic en Descargar y actualizar.
En función de la cantidad de diferencias entre la imagen de implantación original y la nueva configuración de implantación, es posible que los cambios realizados en la imagen de implantación tarden unos minutos en aplicarse.
Nota Puede confirmar que Revit 2021.1.1 Hotfix se haya incluido en la imagen de implantación. Para ello, consulte el contenido del archivo setup_ext.xml ubicado en D:\deploy\Revit2021\image\<GUID>\ para buscar la referencia a Revit 2021.1.1 Hotfix for Revit 2021.
ADVERTENCIA: todos los cambios manuales realizados en la imagen de implantación original se perderán cuando se aplique la actualización en la imagen de implantación existente.
