Para consultar o editar las propiedades de un panel seleccionado en un circuito, haga clic en Modificar | ficha Equipos eléctricosgrupo Propiedades
Propiedades.
Parámetro | Descripción |
Ingeniería electrónica | |
Notas de encabezamiento de tabla de planificación | Especifique el texto estático que desee añadir al encabezamiento de la tabla de planificación de paneles. |
Notas de pie de tabla de planificación | Especifique el texto estático que desee añadir al pie de página de la tabla de planificación de paneles. |
Cargas eléctricas | |
Fase A de carga aparente | La potencia real y reactiva utilizada por la fase A (corriente aparente de la fase A x voltaje). |
Fase B de carga aparente | La potencia real y reactiva utilizada por la fase B (corriente aparente de la fase B x voltaje). |
Fase C de carga aparente | La potencia real y reactiva utilizada por la fase C (corriente aparente de la fase C x voltaje). |
Fase A de carga aparente de circuito de ramificación | La potencia real y reactiva utilizada por la fase A en el panel desde sus circuitos de ramificación. |
Fase B de carga aparente de circuito de ramificación | La potencia real y reactiva utilizada por la fase B en el panel desde sus circuitos de ramificación. |
Fase C de carga aparente de circuito de ramificación | La potencia real y reactiva utilizada por la fase C en el panel desde sus circuitos de ramificación. |
Fase A de corriente de circuito de ramificación | La corriente aparente por la fase A en el panel desde sus circuitos de ramificación. |
Fase B de corriente de circuito de ramificación | La corriente aparente por la fase B en el panel desde sus circuitos de ramificación. |
Fase C de corriente de circuito de ramificación | La corriente aparente por la fase C en el panel desde sus circuitos de ramificación. |
Fase A de carga aparente de terminales de alimentación | La potencia real y reactiva utilizada por la fase A a través del terminal de alimentación desde el panel de nivel superior. |
Fase B de carga aparente de terminales de alimentación | La potencia real y reactiva utilizada por la fase B a través del terminal de alimentación desde el panel de nivel superior. |
Fase C de carga aparente de terminales de alimentación | La potencia real y reactiva utilizada por la fase C a través del terminal de alimentación desde el panel de nivel superior. |
Fase A de corriente de terminales de alimentación | La corriente aparente por la fase A a través de los terminales de alimentación desde el panel de nivel superior. |
Fase B de corriente de terminales de alimentación | La corriente aparente por la fase B a través de los terminales de alimentación desde el panel de nivel superior. |
Fase C de corriente de terminales de alimentación | La corriente aparente por la fase C a través de los terminales de alimentación desde el panel de nivel superior. |
Total conectado | La suma de las cargas conectadas al panel. |
Demanda total estimada | El total de la demanda estimada de carga. |
Total de factor de demanda | El total de factor de demanda. |
Total conectado | La suma de las cargas de potencia conectadas al panel. |
Demanda total estimada (amperios) | La parte del valor total de Otras cargas conectadas a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Consulte el ejemplo de demanda total estimada de climatización. Consulte Acerca de los factores de demanda en Configuración eléctrica. |
General | |
Nombre de panel | Nombre asignado al panel. |
Montaje | Superficie o empotrado. |
Armario | Tipo de panel divisorio |
Circuitos eléctricos | |
Terminales de alimentación | Active esta opción para permitir que un panel reciba alimentación desde este panel mediante Terminales de alimentación. |
Número máx. de interruptores unipolares | El número de interruptores unipolares del panel. Se aplica cuando Tipo de pieza se ha establecido en Cuadro de control o Transformador. |
Número máx. de circuitos | El número de circuitos del panel. Se aplica cuando Tipo de pieza se ha establecido en Cuadro conmutador. |
Línea general de alimentación | Los valores de la línea general que proporciona alimentación al panel. |
SubFeedLugs | No utilizado |
Potencia de disyuntor principal | La potencia de activación del disyuntor principal en un panel. |
Alimentación | Dirección de alimentación: Superior o Inferior. |
Opción de numeración de circuitos | Al utilizar Terminales de alimentación, determina si el panel seleccionado (secundario) continuará con la numeración de circuitos desde el último circuito del panel principal o iniciará la numeración de circuitos desde 1 (valor por defecto). |
Nomenclatura de circuito | Determina el formato del parámetro Número de circuito que aparece para las propiedades de circuito e identifica el circuito en el Navegador de sistema. Tipos de prefijo:
Consulte Acerca de la nomenclatura de circuito en Configuración eléctrica. |
Separador de prefijo de circuito | El carácter o la cadena que separa el prefijo del número de circuito. |
Prefijo de circuito | La cadena de texto que se utiliza como prefijo al seleccionar Con prefijo para la nomenclatura de circuito. |
Modificaciones | Permite anotar las funciones o los cambios que aparecen en la sección Modificaciones de la tabla de planificación de paneles. |
Potencia de cortocircuito | Potencia de cortocircuito definida por el fabricante. |
Demanda estimada de climatización |
La parte de la carga total de climatización conectada a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Por ejemplo, suponga que los factores de demanda de climatización se especifican como 100% para 0 VA - 100 VA y 50% para más de 100 VA. Además, se presupone un total de carga de climatización para el proyecto de 600 VA. Si se aplica el factor de demanda de climatización, la demanda total estimada es (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA. Ahora suponga que hay tres paneles: P1 con un total de carga de climatización de 100 VA, P2 con un total de carga de climatización de 200 VA y P3 con un total de carga de climatización 300 VA. Cada parte de la demanda total estimada (350 VA) del panel se calcula en función de su uso compartido del total de la carga de climatización conectada. Por lo tanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 y P3 = 1/2, o 58.3 VA, 116.7 VA y 175 VA respectivamente. Consulte Acerca de los factores de demanda en Configuración eléctrica. |
Climatización conectada | La suma de las cargas de climatización conectadas al panel. |
Demanda total estimada de iluminación | La parte de la carga total de iluminación conectada a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Consulte el ejemplo de demanda total estimada de climatización. Consulte Acerca de los factores de demanda en Configuración eléctrica. |
Iluminación total conectada | La suma de las cargas de iluminación conectadas al panel. |
Demanda total estimada | La carga total conectada a este panel, ajustada en relación con el factor de demanda. Consulte el ejemplo de demanda total estimada de climatización. Consulte Acerca de los factores de demanda en Configuración eléctrica. |
Tipos de sistema de distribución | El sistema de distribución especificado para este panel. |
Datos eléctricos | Voltaje y número de polos que proporcionan alimentación al panel. |
Circuitos | Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar circuitos en panel. |
