Utilice este cuadro de diálogo para crear nuevos informes de elementos de fabricación o personalizar los existentes.
Ficha Modificar | Red de conductos de fabricación MEP
grupo Salida
menú desplegable Informes de fabricación
Configurar informes de elementos.
El cuadro de diálogo se organiza en cuatro áreas principales. La sección superior se utiliza para seleccionar el informe en el que se está trabajando. También contiene varias opciones asociadas con el archivo. La sección de la izquierda contiene una lista de todos los objetos de impresión posibles que se mostrarán para este tipo de informe. (La lista variará según la clase de informe). En la columna central, se muestra el diseño real del informe. En la columna de la derecha, se muestran los detalles del objeto de impresión específico resaltado en la columna central.
En el menú desplegable Report Name, hay disponibles diversos informes preconfigurados. Para personalizar un informe, selecciónelo en la lista. Para obtener una vista preliminar de los cambios del informe, haga clic en Print Preview
en la barra de herramientas.
New: crea un informe. Este comando pregunta si desea copiar un informe que se muestra en la vista actual.
Save: guarda el informe y cambia el nombre del informe <nombre_de_archivo>.
Edit: edita el diseño del encabezamiento.
Resize: de forma automática, cambia el tamaño de las columnas del informe para ajustarlas a la página.
Font: especifica opciones de la fuente del informe.
More: proporciona otras opciones de informe que se describen a continuación.
Preview: muestra una vista previa del informe en la vista actual.
Delete: suprime el informe seleccionado en la vista.
Auto resize: intenta cambiar el tamaño para ajustar todos los objetos de impresión de informe definidos para mostrarse en la columna dentro del papel sin recortar texto.
Report Font: permite especificar el tipo de letra que se utilizará en el informe seleccionado.
Report Options: muestra un cuadro de diálogo que proporciona otras opciones.
Use Custom Printer: permite especificar diferentes impresoras o configuraciones de impresora por informe. Cada informe se puede asignar a una impresora o a diferentes configuraciones de impresora.
Separate Columns with Lines: separa cada columna de la tabla con líneas verticales (bordes).
Highlight Table Titles and Totals: para facilitar la lectura, crea encabezados de diferentes colores para los campos de información. Haga clic en los cuadros de color para ver una paleta de selección de colores.
Highlight Collected Titles: para facilitar la lectura, crea encabezados de diferentes colores para los títulos recopilados. Haga clic en los cuadros de color para ver una paleta de selección de colores.
Start Each Collected Table on a New Page: coloca tablas en páginas diferentes.
Paper Orientation: permite especificar la orientación por defecto del informe en modo vertical (por defecto) u horizontal.
Include Omitted Items in the Report: permite especificar si los elementos omitidos se muestran en el informe.
Include Fixed Cost Items: permite especificar si los costes fijos se muestran en el informe.
Include Skin: en los elementos de muro doble, muestra los detalles de la piel del elemento en el informe, no solo los detalles del cuerpo del elemento.
Expand Sub: incluye el nombre de submontaje si se ha establecido en Never. El método de expansión Never totaliza (combina) todas las propiedades y notifica el valor 1 para todo el montaje. Los elementos individuales que componen el submontaje se pueden enumerar individualmente, con una fila de datos para cada elemento. Establezca esta opción en Auto para permitir que la opción Item Properties especifique si se utiliza en los informes.
Print Object Details
En la sección de la derecha, se muestran detalles del objeto de impresión resaltado en la visualización del contenido del informe. Esta información se organiza en las fichas Contents, Column, Order, Calc y Filter.
Ficha Contents: especifica las diferentes opciones para cada uno de los objetos de impresión seleccionados. Las opciones disponibles en la ficha Contents dependen del objeto de impresión que se utiliza.
Description: especifica un título para la columna.
Units y Decimal Places: especifica las unidades de medida y el grado de precisión que se mostrará.
Rounding: especifica el método de redondeo que se implementa al número entero o lugar decimal más próximos. Las opciones son Nearest, Round Down y Round Up.
Qty: en relación con un objeto de impresión de cantidad, permite especificar la cantidad que se utilizará. Las opciones disponibles son por conector o rigidizador, por cantidad de elementos y por total de elementos de la cantidad más local a la más global.
Multiple data: permite especificar toda la información pertinente que se mostrará mediante la opción List Data on Separate Lines; asimismo, la información se puede filtrar por índice mediante Display data for index#. La indexación funciona en el elemento correspondiente. Por ejemplo, si Connector Name se ha establecido en Index# 1, muestra el nombre del conector en el extremo del conducto 1.
Justify: permite especificar la justificación de texto.
Ficha Column: permite configurar la información de cada columna según las opciones siguientes.
Width: especifica la anchura de la columna como porcentaje de la anchura de toda la página. Si el valor se define en 0, la columna se oculta. Eso es útil si la columna se necesita solo para un cálculo o si se recopila para formar una subtabla.
Show Zero Values: incluye los valores que normalmente aparecerían como cero en el informe.
- Calculate Total: muestra un total en la parte inferior de la columna.
- Summarize Totals for Collected Tables: imprime totales de cualquier tabla marcada como Collected en la ficha Order en una sección de resumen independiente en la parte inferior de la tabla recopilada.
- Use Rounded Values for Totals: calcula los totales generados en la parte inferior de cada columna a partir de los totales redondeados del informe. Si no se activa esta opción, el total en la parte inferior de la columna es más preciso, pero es posible que no sea coherente con la suma de las cifras de la columna debido al redondeo de las cifras que se muestran.
- Only Show Same Consecutive Data Once: muestra los datos consecutivos repetidos solo una vez. Esta opción permite que el informe omita datos repetidos.
- Separate Change in Consecutive Data: inserta una línea separadora horizontal entre dos filas consecutivas cuando cambia el valor de los datos.
Ficha Order: contiene opciones de configuración adicionales de cada columna.
- Normal: muestra todos los datos separados en una línea nueva y de manera secuencial si se indica una prioridad de orden. Por ejemplo, Item Connector Duct End #1 con Sort Priority 1 mostraría todos los tamaños de conducto del más pequeño al más grande.
- Merge Rows Together: combina filas de datos en una única fila si los datos de esta columna y todas las demás columnas con esta opción activada son consecutivamente los mismos. Los datos que no son los mismos se combinan o se totalizan.
- Collect Rows Into Tables: recopila datos en una tabla separada en función de la columna definida en esta forma de orden.
Sort Priority: especifica el orden el que se muestran los elementos en un informe. En este caso, 1 es la máxima prioridad. Esta opción permite ordenar por tamaño, peso, etc. La opción In Reverse Order hace que 1 sea la última prioridad.
Ficha Calc: calcula ecuaciones matemáticas construidas en el cuadro de diálogo superior. Los cálculos se pueden construir a partir de las categorías que aparecen en la ventana principal del cuadro de diálogo. Las opciones que aparecen en esta ventana las determinan los objetos que aparecen antes de editar el objeto de impresión o la columna. Por ejemplo, si la columna que se modifica es la primera de la lista, en la ventana principal no se muestran otras opciones.
- El campo de texto en la parte superior del cuadro de diálogo contiene el cálculo que se debe utilizar.
Reset: borra el campo de cálculo.
Botones X, /, + y -: proporciona los cálculos matemáticos típicos de estos caracteres.
Ficha Filter: impide la aparición de determinados datos no deseados en una impresión. Haga clic en el campo Filter y haga clic (seleccione) en las opciones de la lista desplegable.
Exclude all fields if not met: excluye toda la fila de datos si no se cumple la condición.
Exclude all blank data: excluye toda la fila de datos si los datos están vacíos o son cero.
Exclude this field’s data if not met: especifica que los datos de este campo se vacíen o sean cero si no se cumple la condición.
Puede insertar la regla < NAME > que solicita el valor en el momento de imprimir. Este ejemplo muestra que escribir un nombre de orientación aplicado a los elementos filtra los datos que no se ajustan a los criterios.
También se pueden especificar filtros con un solo filtro mediante comillas. "NAME" se refiere a los datos que debe tener el nombre del filtro antes de aislarse.
