Antes de poder exportar datos de anidación lineales de fabricación de Revit, debe configurar los datos auxiliares.
Seleccione piezas de fabricación en el área de dibujo y utilice un asistente para realizar una selección en una lista de campos predefinidos. La información de anidación lineal detallada se puede generar y exportar a archivos CSV. Estos archivos se pueden importar en otros programas externos de base de datos u hoja de cálculo.
- Haga clic en la ficha Modificar | Red de conductos de fabricación MEP
grupo Salida
Exportaciones de fabricación y, a continuación, haga clic en Configurar la exportación de datos de anidación lineales.
- En el cuadro de diálogo Export Data Wizard (Linear Nest Information), para crear un nuevo formato de exportación, haga clic en Next.
También puede especificar un formato existente guardado anteriormente.
- En la columna de la izquierda, seleccione los campos de datos de anidación lineales que desea exportar y haga clic en la flecha derecha para desplazarlos a la columna de la derecha.
- Resalte un campo de la derecha y haga clic en las flechas arriba y abajo para cambiar el orden de los campos de datos.
- Haga clic en Next.
- Especifique los criterios que deben cumplir los datos para exportarse.
- Especifique si desea guardar este formato para utilizarlo en el futuro.
- Especifique el nombre de archivo y el formato de la salida.
Están disponibles las siguientes opciones de formato:
Output Filename
- Specify Filename: introduzca el nombre del archivo de exportación.
- Use Drawing Name + Extension: utiliza el nombre de dibujo actual del archivo de exportación.
Output File Format
- Comma Delimited Text (*.TXT): se puede abrir con la mayoría de las aplicaciones de hoja de cálculo o base de datos. Consulte las opciones de caracteres de delimitador de texto.
Text Delimiter Character
- Coma (,)
- Punto y coma (;)
- Espacio
- Tabulación
- Haga clic en Finish para exportar los datos de anidación lineales.
