Resolución de problemas: versión incompatible
Cuando intenta utilizar las herramientas de Diseño generativo en Revit, una notificación le informa de que la versión instalada de Diseño generativo no es compatible con la versión de Revit.
Esto sucede después de que Revit se haya vuelto de la versión 2022.1 a la versión 2022.0. Para recuperar el acceso a Diseño generativo, tiene estas dos opciones:
Las funciones más recientes de Diseño generativo dependen de Revit 2022.1 y no se pueden instalar por separado en Revit 2022.0.
Para utilizar la herramienta Diseño generativo con la versión 2022.0 de Revit, realice lo siguiente:
  1. En el equipo, vaya a Agregar o quitar programas y escriba Diseño generativo en la barra de búsqueda.
  2. Seleccione Diseño generativo de Autodesk v22.4.10 para Revit y haga clic en Desinstalar.
  3. Abra la aplicación de escritorio de Autodesk y, en la ficha Revit, instale Diseño generativo v.22.3.10.0 para Revit 2022.
    Si no dispone de la aplicación de escritorio de Autodesk, puede descargar el archivo aquí.
  4. Una vez completada la instalación, podrá utilizar Diseño generativo con la versión 2022.0 de Revit.
Para utilizar la herramienta Diseño generativo con la versión 2022.1 de Revit, realice lo siguiente:
  1. Abra la aplicación de escritorio de Autodesk y, en la ficha Revit, instale Revit 2022.1.
    Si no dispone de la aplicación de escritorio de Autodesk, puede actualizar Revit en manage.autodesk.com e iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de Autodesk Account.
  2. Una vez completada la instalación, podrá utilizar Diseño generativo con la versión 2022.1 de Revit.
