Descubra cómo puede utilizar Diseño generativo en Revit para generar y explorar alternativas de diseño a los desafíos de diseño.
Este vídeo aborda las siguientes preguntas:
El diseño generativo es un proceso de colaboración entre humanos y ordenadores para resolver problemas de diseño. En este proceso, el diseñador define los objetivos y los parámetros de diseño. El ordenador genera muchas alternativas de diseño para encontrar un conjunto de soluciones óptimas.
Por ejemplo, supongamos que diseña una instalación médica. Desea colocar un determinado número de habitaciones de forma que los enfermeros puedan desplazarse del punto A al B del modo más rápido posible. Al definir objetivos y parámetros, el ordenador genera rápidamente decenas o cientos de alternativas entre las que se puede elegir, algunas de las cuales es posible que nunca se hayan tenido en cuenta.
Como diseñador, es posible que solo pueda crear tres diseños al día. Sin embargo, si puede crear un sistema de diseño que defina los objetivos y los parámetros, el ordenador puede encargarse de generar muchas alternativas. A continuación, puede evaluar los diseños y encontrar la mejor solución.
Tenga en cuenta otro ejemplo. El diseño de un aparcamiento implica objetivos que entran en conflicto: incluir la mayor cantidad posible de espacios de aparcamiento, pero permitiendo la entrada y la salida de vehículos de forma fácil y segura. El ordenador cuenta con las herramientas específicas adecuadas para generar alternativas con rapidez, lo que le permite explorar más opciones en menos tiempo y tomar decisiones de diseño más rápidas y fundamentadas.
En el caso de un ejemplo más complejo, supongamos que diseña un estadio, que necesita albergar a una gran cantidad de gente y ofrecerles buenas vistas. Puede utilizar cálculos matemáticos para cuantificar lo que es una buena vista. Y puede establecer ese objetivo en relación con el tamaño del estadio.
El Diseño generativo aprovecha la potencia de Dynamo, el entorno de programación visual de Autodesk, para definir estos cálculos y relaciones. Un autor de Dynamo crea una secuencia de comandos para capturar los parámetros de diseño y los objetivos de ese desafío de diseño específico. A continuación, puede utilizar Diseño generativo en Revit a fin de ejecutar la secuencia de comandos en el contexto del modelo.
En un estudio de diseño, seleccione el tipo de estudio que desee realizar y, a continuación, elija los objetivos y los parámetros que desee explorar. El equipo genera alternativas de diseño basadas en la información que ha proporcionado, mejorando cada generación de resultados para alcanzar un conjunto de soluciones óptimas. Cuando obtenga la mejor solución, haga clic en un botón para integrarla en el modelo.
Diseño generativo en Revit le permite aprovechar la potencia computacional para explorar más opciones, obtener mejor información sobre las alternativas de diseño, y tomar decisiones de diseño más rápidas y fundamentadas.
