Después de definir inicialmente las coordenadas para el punto de reconocimiento, si es necesario posteriormente lo puede mover.
En la imagen, la rejilla azul representa el sistema de coordenadas de reconocimiento. El punto de reconocimiento define una ubicación geográfica conocida en el sistema de coordenadas de reconocimiento. Esta rejilla azul solo tiene fines ilustrativos, no se muestra en las vistas.
Antes de mover el punto de reconocimiento
, determine si debe moverlo cuando esté bloqueado o no bloqueado:
Para desplazar el punto de reconocimiento
Lea las secciones siguientes para obtener más información.
Si el punto de reconocimiento no está bloqueado, se puede utilizar la paleta Propiedades o los campos de Punto de reconocimiento en el área de dibujo para especificar valores para N/S (ordenada), E/O (abscisa) y Altitud.
grupo Modificar
Con la fijación del punto de reconocimiento se desactivan las herramientas Rotar norte real, Adquirir coordenadas y Especificar coordenadas.
Esta acción mueve el sistema de coordenadas de reconocimiento en relación con el modelo. Según las nuevas coordenadas para el punto de reconocimiento, todo el sistema de coordenadas de reconocimiento se desplaza y cambia su proximidad al sistema de coordenadas del proyecto.
Para ello, mueva el punto de reconocimiento bloqueado.
El punto base del proyecto mantiene su posición en relación con el modelo; las coordenadas se actualizan para reflejar el cambio en la proximidad entre el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento.
En la imagen siguiente, las cotas de coordenadas de punto negras se basan en el punto de reconocimiento; las cotas de coordenadas de punto naranja se basan en el punto base del proyecto. Al mover el punto de reconocimiento bloqueado, solo cambian las coordenadas resaltadas en amarillo.
Esta acción vuelve a definir el punto de reconocimiento para especificar un punto de referencia distinto en el sistema de coordenadas de reconocimiento.
Para ello, anule el bloqueo del punto de reconocimiento y muévalo.
En el modelo, las coordenadas del punto de reconocimiento cambian para reflejar su nueva ubicación y su nueva proximidad al punto base del proyecto. Sin embargo, las coordenadas para el punto base del proyecto y los elementos de modelo no cambian. Además, el sistema de coordenadas de reconocimiento no se mueve en relación con el sistema de coordenadas del proyecto.
En la imagen siguiente, las cotas de coordenadas de punto negras se basan en el punto de reconocimiento; las cotas de coordenadas de punto naranja se basan en el punto base del proyecto. Al mover el punto de reconocimiento no bloqueado, solo cambian las coordenadas resaltadas en amarillo.
