Actualizar un tipo de estudio
Realice cambios en un tipo de estudio para que Diseño generativo en Revit ajuste su lógica o vuelva a generar su carpeta Dependencias.
  1. Abra el tipo de estudio en Dynamo mediante uno de los siguientes métodos:
    • Uso de Diseño generativo en Revit:
      • También puede abrir el tipo de estudio de este modo mientras se ejecuta Dynamo. Si ya hay otro gráfico abierto en Dynamo, es posible que aparezca un mensaje en el que se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el gráfico.
    • Uso de Dynamo:
      1. En Revit, haga clic en la ficha Gestionargrupo Programación visualDynamo .
      2. En la sección Archivos de la ventana Dynamo, haga clic en Abrir.
      3. Acceda a la ubicación en la que reside el tipo de estudio, seleccione el archivo DYN y haga clic en Abrir.
  2. Realice los cambios que desee en el gráfico y pruébelos.
    Consulte estos recursos:
  3. En la barra de menús de Dynamo, haga clic en Diseño generativoAbrir Diseño generativo.
  4. Si el panel de herramientas muestra "Ejecute el gráfico para finalizar la validación", haga clic en Ejecutar en la esquina inferior izquierda de la ventana.
    Esto permite que Dynamo valide el gráfico antes de crear o actualizar el tipo de estudio.
  5. Si se muestran problemas en el panel de herramientas, resuélvalos antes de continuar.
    Por ejemplo, puede que sea necesario definir nodos como entradas o salidas, o bien corregir conflictos de nombres. Consulte Solución de problemas: error de Diseño generativo en Dynamo y Generative Design Primer: Setting up a Graph (Manual de introducción al diseño generativo: configuración de un gráfico).
    Haga clic en la ficha Incidencias del panel de herramientas para obtener información. Haga clic en los vínculos de las descripciones de incidencias para ir a la sección del gráfico correspondiente. Realice los cambios necesarios y vuelva a ejecutar el gráfico.
  6. Cuando se hayan resuelto todos los problemas, realice lo siguiente:
    • Borrar datos en caché: seleccione esta opción cuando otros usuarios utilicen el tipo de estudio para crear estudios con un modelo de Revit diferente al que utilizó el autor del gráfico de Dynamo o si desea animar a otros usuarios a seleccionar nuevos datos o componentes del modelo de Revit. Esta opción elimina los datos del estudio específicos del modelo de Revit que se han utilizado para probar el gráfico. Cuando un usuario crea un estudio, se le solicitará que seleccione los nuevos datos en el modelo actual.
      Desactive esta opción para conservar los datos del estudio específicos del modelo de Revit que se han utilizado con el gráfico. Cuando alguien crea un estudio, se utilizan estos datos a menos que se modifiquen específicamente.
    • Incluir dependencias de archivo: seleccione esta opción cuando esté listo para compartir el tipo de estudio con otros usuarios. La opción copia todos los archivos a los que hace referencia un nodo de entrada del gráfico en la carpeta Dependencies del estudio.
      Desactive esta opción si no va a compartir el tipo de estudio con otros usuarios o si va a realizar cambios adicionales en los archivos a los que se hace referencia en el gráfico.
    • Descripción: escriba el texto que desee para describir la finalidad o el caso de uso del tipo de estudio. Esta información aparece en el cuadro de diálogo Crear estudio.
    • Imagen: añada una imagen (PNG o JPEG) para el tipo de estudio, como una miniatura de un resultado de ejemplo. Haga clic en el campo para desplazarse a la imagen deseada, o bien arrastre y suelte una imagen. En el cuadro de diálogo Crear estudio, la imagen se redimensiona y se recorta en forma de cuadrado para ajustarla a la tarjeta del tipo de estudio.
      Nota: Utilice archivos PNG o archivos JPEG de media a baja resolución. Los archivos JPEG de alta resolución pueden provocar problemas.
  7. Haga clic en Actualizar tipo de estudio en la parte inferior de la ficha Tipo de estudio. El tipo de estudio se actualiza con los cambios realizados en su gráfico (archivo DYN) y los metadatos asociados.
