Puede importar geometría 3D de formatos de archivo y aplicaciones compatibles.
Esta función utiliza tecnología avanzada para proporcionar importaciones 3D más coherentes y de mayor calidad que otras tecnologías de importación. Cuando se importan estas formas 3D en proyectos y familias, adoptan cierto comportamiento de las categorías de Revit asignadas. Como resultado, las formas 3D aportan más inteligencia al modelo que otros tipos de geometría importada.
Puede importar los siguientes formatos 3D:
Para importar geometría 3D utilizando otros tipos de archivo (como DWG o DGN), siga el procedimiento descrito en Importar un archivo CAD.
Para importar formas 3D, siga el procedimiento descrito en Importar una forma 3D.
Las formas 3D importadas no son familias; no obstante, asumen ciertos comportamientos de las categorías asignadas.
Si es necesario, puede colocar conectores en la forma para que se pueda utilizar como parte de un sistema MEP. Consulte Conectores y Acerca de los conectores en las familias.
Cada forma 3D importada se trata como un solo elemento y la categoría se aplica a toda la forma 3D. No es posible especificar distintas categorías para piezas individuales de la forma 3D. Por ejemplo, si importa un edificio como forma 3D y asigna la categoría Muro, dicha categoría se asigna a todo el edificio, incluidos muros, suelos y cubiertas.
En un proyecto o en una familia de Revit, puede utilizar las formas 3D importadas, como se indica a continuación:
Por ejemplo, puede crear cotas según la posición de la forma 3D en el modelo de Revit. Además, supongamos que importa un puente de InfraWorks como forma 3D en el modelo de Revit. Después de cortar el puente para crear una vista de sección, puede añadir cotas para medir desde un borde de corte del puente hasta otro punto de referencia.
Por ejemplo, si importa un muro sólido como forma 3D y asigna la categoría Muro, la forma puede definir contornos para habitaciones y espacios. Ahora bien, si importa un edificio completo y asigna la categoría Muro, las funciones delimitadoras de habitación pueden variar según la geometría. Compruebe los resultados minuciosamente.
Por ejemplo, si crea una familia, importa un extractor como forma 3D y lo asigna a la categoría Equipos mecánicos, puede añadir un conector de conductos. Cuando carga la familia de extractores en un modelo, puede conectar el extractor a un sistema de conductos. Consulte Conectores, Acerca de los conectores en las familias y Colocar un conector.
La categoría asignada a la forma 3D proporciona funciones similares a las de Revit para la geometría importada. Sin embargo, Revit tiene una capacidad limitada de interpretación de la geometría importada y no admite todos los comportamientos compatibles para la geometría nativa de Revit. Cuando la geometría importada contenga varios objetos distintos y se utilicen como se ha descrito anteriormente, compruebe los resultados para determinar si Revit admite la geometría del modo deseado.
Si crea una vista de sección que incluya una forma 3D importada, la sección muestra la geometría basada en la categoría asignada. Si la categoría es cortable, la sección corta la forma 3D. Si no lo es, la sección no corta la forma. Consulte Acerca de las familias cortables y Acerca de las familias no cortables. Puede utilizar los bordes de corte de una forma 3D como referencias para las cotas.
Puede editar o revisar la forma 3D importada en Revit. Si se requieren cambios, utilice la aplicación de origen para modificar la geometría. En Revit, suprima la forma importada del proyecto o de la familia, y vuelva a importarla. Debe restablecer cualquier acotación, forzado de cursor y otros comportamientos para la forma importada en Revit.
