Utilice la herramienta Perfil de corte para cambiar la forma de los elementos que se cortan en una vista, como las cubiertas, los suelos, los muros y las capas de las estructuras compuestas.
Esta herramienta está disponible para las vistas de plano, de plano de techo reflejado y de sección. Las modificaciones que se hacen en el perfil solo afectan a una vista en concreto; es decir, la geometría 3D del elemento o su apariencia no cambian en otras vistas.
Vídeo: Cambiar el perfil de corte de los elementos
grupo Gráficos
Según la opción elegida en Editar, se resalta la pertinente cara de corte o línea de contorno.
No se puede dibujar el boceto de un bucle cerrado ni cruzar la línea de contorno de inicio. Ahora bien, si utiliza la opción Contorno entre caras, puede dibujar el boceto en otros contornos de la cara.
En la primera línea que se esboza se muestra una flecha de control. Apunta hacia la parte que permanecerá después de la edición. Haga clic en la flecha de control para modificar la dirección.
Por elemento. Consulte Modificar la visualización de gráficos y visibilidad de elementos individuales.
Antes de utilizar Perfil de corte
Después de utilizar Perfil de corte
En caso de tener dos elementos colindantes y querer editar el perfil como se muestra a continuación, puede usar la opción Contorno entre caras para conseguir el efecto que desea.
