Conozca las reglas de coincidencia de formas de armadura al detallar con una armadura de forma libre.
Los ejemplares de armadura de forma libre coinciden con las familias de formas de armadura existentes o crean nuevas formas para la geometría de armadura coincidente. Cada barra de un conjunto está sujeta a este procedimiento de igualación, lo que permite que se extraigan datos comunes de fabricación para la programación. Aunque las formas de armadura son comunes a la armadura de forma libre y controlada por forma, hay algunas diferencias entre las dos.
- La armadura controlada por forma se define mediante una familia de formas común.
- La geometría de armadura de forma libre se define mediante las referencias seleccionadas y se iguala con las familias de formas si es pertinente. De lo contrario, crea su propia forma que coincida con esa misma geometría.
Las propiedades de coincidencia de numeración y montaje de la armadura estructural utilizan la información de forma, como los códigos de forma y las longitudes de segmentos, al encontrar una armadura de forma libre que coincide con una familia de formas de armadura.
Si cada armadura de un conjunto es plana y se puede dibujar de acuerdo con las reglas de la familia de formas de armadura, se puede igual a una forma de armadura. Si existe una forma de armadura coincidente en el proyecto, la armadura se iguala a esta; de lo contrario, se crea una nueva familia de formas de armadura.
Las barras de forma libre planas con ganchos rotados fuera del plano de la barra coincidirán con las formas de armadura con una rotación de gancho compatible.
Reglas de la familia de formas de armadura
Consejo: Para resolver los problemas relacionados con la coincidencia de formas, utilice cotas para resaltar los segmentos de barra individuales o exportar las barras a un archivo DWG para analizar la geometría si la coincidencia no es posible.
Parámetro Instrucciones de taller
Utilice el parámetro de ejemplar Instrucciones de taller de una armadura de forma libre para especificar cómo se fabricará. Especifique:
- Recto. La armadura se proporciona con una barra recta en el emplazamiento. El código de forma es la primera forma de armadura recta cargada en el proyecto (Forma de armadura: 00).
- Codo. La armadura se igualará y curvará en relación con una forma de armadura existente. Si no existe ninguna coincidencia, se crea una nueva forma de armadura coincidente.
Puede asignar una forma diferente a una armadura de forma libre, que no se puede igualar automáticamente a las formas de armadura. Para ello, cree una armadura de forma libre y asigne una forma diferente en las propiedades de ejemplar de armadura.
Ganchos y tratamientos de extremo
Tanto los ganchos como los tratamientos de extremo se utilizan al igualar la geometría de barra a una forma si se ha incluido en la definición de forma de armadura establecida en el cuadro de diálogo Configuración de refuerzo general.
Las barras del mismo conjunto se pueden igual con diferentes formas de armadura. Aunque el conjunto puede tener un gancho al inicio, algunas barras del conjunto se pueden invertir para igualarse a sus respectivas formas.
Consejo: Utilice tablas de planificación de armaduras para obtener ganchos y tratamientos de extremo asignados a cada extremo de cada barra en un conjunto de forma libre.
Nota: Los cambios realizados en la geometría de la forma provocarán la creación de una nueva forma si esta ya no coincide con la geometría de la barra de forma libre.
