Propiedades de ejemplar de cimentación aislada
Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones, el recubrimiento de armadura y el material estructural de una cimentación aislada, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Nivel El nivel al que está restringida la losa.
Anfitrión El nivel al que está restringido el anfitrión de la losa aislada.
Desfase de altura desde nivel Especifica la elevación de la parte superior de la cimentación aislada con relación a su nivel.
Se mueve con rejillas Cambia la restricción del pilar a la rejilla.
Materiales y acabados
Material estructural Especifica un material para la estructura del elemento. Esta información se puede añadir en las tablas de planificación. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el Explorador de materiales. Consulte Materiales.
Estructural
Activar modelo analítico Muestra el modelo analítico y lo incluye en los cálculos analíticos. Opción seleccionada por defecto. Consulte Desactivar un modelo analítico.
Recubrimiento de armadura - Cara superior Distancia de recubrimiento de armadura desde la cara superior del elemento.
Recubrimiento de armadura - Cara inferior Distancia de recubrimiento de armadura desde la cara inferior del elemento.
Recubrimiento de armadura - Otras caras Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde el elemento a caras de un elemento adyacente.
Volumen reforzado estimado Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura.
Cotas
Elevación en parte superior
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la cimentación. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados.
Elevación en parte inferior
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la cimentación.
Este parámetro está relacionado con el parámetro de familia Remate (consulte Especificar parámetros y categoría de familia). La imagen siguiente muestra la diferencia entre el parámetro Remate activado (en rojo) y desactivado (en verde).
La medida de Elevación en parte inferior se toma de este parámetro.
Datos de identidad
Comentarios Campo para introducir comentarios sobre el muro.
Marca Etiqueta creada para el elemento. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia.
Proceso por fases
Fase de creación Fase en que se creó el componente. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo Fase en qué se derribó el componente. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
