Propiedades de análisis de losa de cimentación
Modifique las propiedades analíticas de la losa de cimentación para acomodar procedimientos y herramientas de análisis estructural.
Para cambiar las propiedades analíticas estructurales, seleccione el elemento. En la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro de propiedades.
Nombre Descripción
Comentarios Comentarios de usuario.
Modelo analítico
Analizar como Si se configura como Cimentación, la losa proporcionará soporte a otros elementos conectados a ella. Si se configura como Losa de cimentación, la losa solo se proporcionará soporte a sí misma.
Consulte Verificación del modelo analítico.
Propiedades analíticas
Tipo de familia El tipo de familia del elemento.
Materiales físicos El nombre de un objeto físico asignado al material de losa de cimentación (solo lectura).
Área El área total de la losa de cimentación.
Perímetro El perímetro total de la losa de cimentación.
Alineación analítica
Método de alineación
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la losa se justifican de manera automática o tienen una proyección definida.
Proyección Z Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación está definido como Proyección.
En el modo de boceto, este parámetro se establecerá por defecto en Borde de losa/suelo para todo el boceto de modelo o solo una línea de boceto.
Especifica la ubicación vertical del modelo analítico en la base de la losa.
Datos de identidad
Número de superficie Un identificador creado para la superficie analítica. Este valor debe ser exclusivo en Suelos analíticos, Losas de cimentación analíticas y Muros analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Proceso por fases
Fase de creación Indica en qué fase se creó la cimentación. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo Indica en qué fase se derribó la cimentación. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
