Obtenga más información sobre los componentes del montaje de tornillos y sobre el comportamiento de los tornillos, los pernos y los agujeros en el modelo.
Los tornillos, los anclajes, los pernos y las soldaduras son elementos de conector. Puede colocar conectores en subelementos de una conexión de acero estándar, pero no en subelementos de una conexión de acero personalizada.
Al insertar tornillos o anclajes en el modelo, no inserta solo los tornillos, sino conjuntos de tornillos que, además de los elementos reales, también incluyen las tuercas y las arandelas, en muchas variaciones (el montaje de tornillo, por, ejemplo, Na2W), y los agujeros respectivos creados por los tornillos en el elemento. Del mismo modo, al insertar pernos en el modelo, también se incluyen las soldaduras de enlace con el elemento de soporte. La soldadura se puede editar como un elemento independiente.
El montaje de tornillo
Para cada tipo de montaje de tornillo específico, solo se pueden elegir determinados valores para los parámetros de clase de calidad, diámetro y montaje, válidos para ese tipo de montaje de tornillo. Estos valores se guardan en la base de datos y no se pueden editar.
- El montaje no se puede dividir en piezas, tornillos, tuercas, arandelas y agujeros.
- Los elementos del montaje de tornillo no se pueden seleccionar individualmente, excepto los agujeros creados por los tornillos.
- Los agujeros creados por el montaje de tornillo están controlados por el montaje y los parámetros del ejemplar no se pueden editar.
- Si copia un elemento de entrada, los agujeros creados por el montaje de tornillo también se copian junto con el elemento y ya no estarán controlados por el montaje de tornillo.
- Si suprime los agujeros creados por el montaje de tornillo, se suprimirá todo el montaje.
- Si suprime el elemento de entrada, el montaje de tornillo o los pernos y la soldadura no se suprimirán junto con el elemento.
- Las herramientas de modificación de Revit no funcionan en los agujeros creados por el montaje de tornillo.
- Los montajes de tornillos no siguen a los elementos de entrada cuando se desplazan. Debe seleccionar tanto el elemento de entrada como el montaje de tornillo para poder moverlos juntos.
- Hay una distancia por defecto de 1/2" entre las piezas conectadas, sobre la cual los tornillos no abarcan todo el conjunto de piezas. Esta distancia no se puede modificar.
- En un montaje de tornillo, la longitud del tornillo se obtiene de una norma existente y debe abarcar:
- El grosor de las arandelas y tuercas que forman parte del montaje.
- La longitud de proyección.
- La longitud de pinzamiento.
La base de datos almacena la asignación entre intervalos de longitudes de pinzamiento que un tornillo puede abarcar y la longitud real del tornillo utilizado.
- Grosor del paquete de montajes
- Longitud de pinzamiento
- Longitud del tornillo
Nota: Si se supera la longitud total, la representación del cabezal del tornillo cambia:
- Los conjuntos de montajes de tornillos se han definido previamente y no se pueden editar.
- No se puede modificar el boceto del patrón de tornillos después de crearlo.
- No se pueden editar los parámetros del ejemplar de montaje de tornillo en los modos de boceto, editar conexiones personalizadas o editar elementos pegados.
