Asigne elementos durante transferencias de secciones SMLX entre Advance Steel y Revit mediante bases de datos de asignación.
La asignación de secciones es importante durante la transferencia mediante SMLX porque resuelve los conflictos derivados de secciones guardadas con nombres distintos entre el software. Por ejemplo, la sección de Advance Steel HEA400, a pesar de ser la misma sección, se define como HE400A en Revit. Las bases de datos de asignación asociarán los dos nombres e importarán la sección apropiada correctamente.
La base de datos de asignación es GTCMapping. La base de datos se instala en una carpeta "ProgramData" y se puede acceder a ella y editarla.
La base de datos contiene tablas relacionadas con la transferencia SMLX, la asignación KISS, la conversión PRF y la conversión de pernos para el formato CIS2. Admite la definición de asignación para perfiles, rotación de perfiles, pernos y materiales.
La asignación puede ser:
Todas las asignaciones manuales solicitadas por Advance Steel o Revit durante la importación se guardan en la base de datos para su uso posterior como asignación individualizada.
La configuración de la asignación puede establecerse para que dependa del país; esto permite seleccionar la asignación de país específico durante la importación o la exportación.
Para que la columna de país se pueda utilizar en la transferencia, la columna de versión debe rellenarse con un valor en las tablas de GTC_Profile_Conversion y Profile_Export_Conversion de la base de datos GTCMapping.
Los nombres de perfil se convierten en la base de datos AstorProfiles. Esta conversión puede diferir de una versión a otra. Se deben incorporar más líneas de asignación dentro de la base de datos GTCMapping con expresiones regulares que capturan el nuevo nombre convertido. Por este motivo, las líneas de la asignación contienen un número de versión. Para que se puedan leer, las columnas de país deben tener una versión; de lo contrario, no se utilizarán en la transferencia.
