Crear el boceto de una viga
Utilice la herramienta Viga para crear bocetos de ejemplares de viga individuales.
  1. Haga clic en la ficha Estructuragrupo Estructura (Viga).
  2. En la barra de opciones:
    • Especifique un plano de colocación, si se requiere un plano de trabajo distinto al nivel actual.
    • Especifique un uso estructural de la viga.
    • Seleccione Forzado de cursor 3D para forzar el cursor a otros elementos estructurales de cualquier vista. Puede dibujar bocetos de vigas fuera del plano de trabajo actual. Por ejemplo, cuando se activa el forzado de cursor 3D, se forzará el cursor de las vigas de cubierta a la parte superior de los pilares, independientemente del alzado.
    • Seleccione Cadena para colocar continuamente las vigas de forma sucesiva. El segundo clic al colocar una viga determinará el inicio de la siguiente viga. Pulse Esc para finalizar la colocación de vigas en cadena.
  3. Cree la viga haciendo clic en el punto de inicio y el punto final, en el área de dibujo. Al hacer el boceto de una viga, el cursor se fuerza a otros elementos estructurales, por ejemplo el centroide de un pilar o el eje de un muro. La barra de estado indica dónde se fuerza el cursor.
    Para especificar una longitud exacta de viga durante la creación del boceto, haga clic en el punto inicial y mueva el cursor en la dirección en la que se debe alargar. Empiece a escribir la longitud deseada y pulse Intro para colocar la viga.
