Propiedades de ejemplar de lámina de mallazo
Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de ejemplar de las láminas de mallazo de refuerzo.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Construcción
Partición Especifica la partición a la que está asociada la lámina de mallazo. Para cambiar una partición, seleccione una en la lista desplegable o introduzca un nuevo nombre de partición. Consulte Acerca de la partición de armaduras.
Número de mallazo Especifica el número de la lámina de mallazo seleccionada. Cuando están asignadas a una partición, las láminas que presentan tipos, tamaños, formas y materiales idénticos compartirán el mismo número. Consulte Numeración de armaduras.
Dirección de curvatura Especifica qué borde de la lámina de mallazo se curva, ya sea el principal o el secundario.
Longitud de corte longitudinal Especifica la longitud de corte de la lámina de mallazo perpendicular al borde curvado.
Ubicación Muestra la ubicación de la lámina de mallazo en el elemento anfitrión (Superior o Inferior para suelos y losas de cimentación; Interno o Externo para muros).
Desfase del recubrimiento adicional Este parámetro de solo lectura muestra un desfase adicional para la cara exterior de la lámina de mallazo.
Queda cortada por recubrimiento de anfitrión Seleccione para recortar la lámina de mallazo por el recubrimiento del anfitrión. Esto incluye los huecos en el anfitrión. Anule la selección para permitir que una lámina de mallazo se extienda más allá del recubrimiento y los bordes del anfitrión.
Modificaciones de redondeo Especifica los parámetros de redondeo para el ejemplar de lámina de mallazo seleccionado. Esto modifica los parámetros de redondeo definidos en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de lámina de mallazo.
Nota: Este parámetro solo está disponible si se ha especificado un redondeo de refuerzo en el proyecto.
Estructural
Masa de lámina cortada Calcula y muestra la masa de lámina total como corte.
Cotas
Longitud total de corte Este parámetro de solo lectura muestra la longitud de los alambres de mallazo en la dirección principal. El primer valor es la longitud de corte real; el valor del paréntesis es la longitud redondeada.
Anchura total de corte Este campo de solo lectura muestra la longitud de los alambres de mallazo en la dirección secundaria. El primer valor es la longitud de corte real; el valor del paréntesis es la longitud redondeada.
Longitud del empalme solapado principal Este parámetro de solo lectura muestra la distancia del solapamiento entre láminas de mallazo en la dirección principal.
Longitud del empalme solapado secundario Este parámetro de solo lectura muestra la distancia del solapamiento entre láminas de mallazo en la dirección secundaria.
A, B, C... Especifica la longitud de cada segmento en la lámina de mallazo curvada.
Nota: Si utiliza redondeo de refuerzo en el proyecto, estas cotas aparecen con formato dual: el valor exacto acompañado del valor redondeado entre paréntesis. Solo se pueden editar los valores exactos. Consulte Redondeo de refuerzo.
Datos de identidad
Comentarios Comentarios de usuario.
Marca Texto de etiqueta, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Categoría de anfitrión Especifica el anfitrión actual asociado con los elementos de refuerzo: Pilar estructural, Armazón estructural, Cimentación estructural, Muro, Suelo o Pieza.
Marca de anfitrión Especifica el parámetro Marca del anfitrión de la armadura.
Proceso por fases
Fase de creación Indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo Indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
