Propiedades de los ejemplares de muros estructurales
Cambie las propiedades de ejemplar de muro para modificar el uso estructural, la línea de ubicación, la restricción superior, y la restricción de base, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Línea de ubicación Especifica la posición del muro con respecto a la línea esbozada en el alzado del proyecto. Para obtener más información, consulte Colocar un muro. La línea de ubicación del muro se mantiene aunque se cambie el tipo.
Restricción de base Especifica el nivel desde el que se hace referencia a la base del muro.
Desfase de base Especifica el desfase de la base del muro con relación a su restricción de base.
La base está enlazada Indica si la base del muro está enlazada a otro componente como, por ejemplo, un forjado estructural. Es un valor de solo lectura.
Distancia de extensión base Distancia que el usuario ha desplazado la base de las capas de un muro. Consulte Estructura compuesta. Este parámetro está activado cuando las capas de un muro están establecidas como extensibles.
Restricción superior Nombre del nivel al que está configurada la parte superior del muro.
Altura desconectada Si la restricción superior está desconectada, puede configurar una altura desconectada del muro. Este valor es de solo lectura si hay una restricción superior.
Desfase de parte superior Especifica el desfase de la parte superior del muro con relación a su restricción superior; solo está activado cuando la restricción superior está configurada en un nivel.
La parte superior está enlazada Indica si la parte superior del muro está enlazada a otro componente como, por ejemplo, un forjado estructural. Es un valor de solo lectura.
Distancia de extensión superior Distancia que el usuario ha desplazado la parte superior de las capas de un muro. Consulte Estructura compuesta. Este parámetro está activado cuando las capas de un muro están establecidas como extensibles.
Delimitación de habitación Indica si el muro forma parte del contorno de una habitación. Este parámetro se activa después de colocar el muro.
Relacionado con masa Es un valor de solo lectura.
Estructural
Recubrimiento de armadura - Cara exterior Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara exterior del muro.
Recubrimiento de armadura - Cara interior Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde la cara interior del muro.
Recubrimiento de armadura - Otras caras Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde las caras de elementos adyacentes.
Volumen reforzado estimado Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura.
Estructural Especifica el muro como un elemento estructural apto para tener un modelo analítico.
Activar modelo analítico Muestra el modelo analítico y lo incluye en los cálculos analíticos. Opción seleccionada por defecto. Consulte Desactivar un modelo analítico.
Uso estructural Carga, Arriostramiento o Combinado estructural. Uso estructural del muro.
Cotas
Longitud Longitud del muro. Es un valor de solo lectura.
Área Área del muro. Es un valor de solo lectura.
Volumen Volumen del muro. Es un valor de solo lectura.
Datos de identidad
Comentarios Campo para introducir comentarios sobre el muro.
Marca Texto de etiqueta creado para el muro. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya está en uso, Revit muestra un mensaje de advertencia, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia.
Proceso por fases
Fase de creación Indica en qué fase se creó el componente de muro. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo Indica en que fase se derribó el componente de muro. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
