Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de ejemplar de los acopladores de armadura.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Partición | Especifica la partición a la cual está asociado el acoplador de armadura. Para cambiar una partición, seleccione una en la lista desplegable o introduzca un nuevo nombre de partición. Consulte Acerca de la creación de particiones de refuerzo. |
| Número de acoplador | Especifica el número del acoplador de armadura seleccionado. Si se asignan a una partición, los acopladores con tipos idénticos compartirán el mismo número. Consulte Numeración de armadura para tablas de planificación y anotaciones. |
| Marca de tabla de planificación | Especifica ejemplares de acoplador de armadura con una marca de tabla de planificación. La marca contribuye a mejorar la organización y las tablas de planificación. |
| Conjunto | |
| Cantidad | Especifica el número de ejemplares de acopladores de armadura dentro de un conjunto. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidad de vista | Accede a los estados de visibilidad en vista para el acoplador seleccionado. Haga clic en Editar para ver o editar el estado. Consulte Ajustar la visibilidad de la armadura en una vista. |
| Datos de identidad | |
| Imagen | Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios generales sobre el ejemplar de acoplador de armadura. Esta información se puede incluir en una tabla de planificación. |
| Marca | Texto de etiqueta específico de ejemplar, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
