Establezca las opciones para cambiar el comportamiento de la interfaz de usuario.
Utilice los parámetros siguientes para configurar elementos de la interfaz de usuario.
Opción | Descripción |
Tema activo | Especifica el tema visual para la interfaz de usuario de Revit: Claro (valor por defecto) u Oscuro. |
Teclas de acceso rápido |
Muestra un cuadro de diálogo que permite añadir, eliminar, importar y exportar teclas de acceso rápido.
Es posible cambiar las teclas de acceso rápido predefinidas y añadir combinaciones de teclas propias para las herramientas de Revit. |
Opciones de doble clic | Muestra un cuadro de diálogo para especificar el comportamiento que presenta el hecho de hacer doble clic dentro del modo de edición en los siguientes tipos de elementos:
Para cada tipo de elemento, puede especificar que, al hacer doble clic, se efectúen las acciones siguientes:
Nivel de información de herramientas | Especifica el nivel de información sobre herramientas de la cinta de opciones. El valor por defecto es Normal. Consulte Información de herramientas. |
Activar lista de archivos recientes al inicio | Muestra la lista Archivos recientes en la página de inicio. En esta lista, se muestran imágenes en miniatura de los modelos y las familias con los que ha trabajado recientemente. En la lista Archivos recientes, puede hacer clic en una imagen en miniatura para abrir el archivo. |
Utilice los parámetros siguientes para especificar el comportamiento de las fichas en la cinta de opciones.
Después de anular una selección o al salir | Especifica el comportamiento deseado en el entorno del proyecto o en el Editor de familias:
Mostrar ficha contextual al seleccionar | Muestra la ficha contextual para un elemento seleccionado, con la posibilidad de acceso inmediato a las herramientas pertinentes.
Cuando esta opción está desactivada, la ficha contextual se abre pero la que sigue estando activa es la ficha actual. Haga clic en la ficha contextual para acceder a ella. |
Utilice los siguientes parámetros para especificar el comportamiento al cambiar de ficha de vista con las teclas de acceso rápido.
Orden de posición de fichas | Ctrl+(Mayús)+Tab permite recorrer las vistas abiertas en función del orden de posición de fichas de las vistas. |
Orden del historial | Ctrl+(Mayús)+Tab permite recorrer las vistas abiertas en función del historial del momento en el que se abrió la vista. De la más reciente a la menos. |
Utilizar aceleración de gráficos de hardware si está disponible | Mejora el rendimiento al renderizar la interfaz de usuario de Revit mediante el hardware disponible.
Para obtener más información, consulte Aceleración por hardware. |
