Puede crear una llamada desde un plano, una sección o una vista de alzado y luego añadir componentes de detalle utilizando la geometría de modelo como base. Al crear un detalle de llamada o sección, puede hacer referencia a otro detalle o vista de diseño en el modelo.
El siguiente es un procedimiento general para crear un detalle de sección o de llamada a partir de una vista de Revit LT. Las finalidades de diseño pueden ser diversas. Este procedimiento también es válido para dibujos importados.
grupo Crear
grupo Crear
Los elementos del modelo en la vista de llamada se muestran como tramados, lo que permite visualizar la diferencia entre la geometría del modelo y los componentes de detalle añadidos.
Ejemplo de llamada con cubierta, techo y muro como tramado para fondo
grupo Detalle
Mientras traza las líneas, se produce el forzado de cursor a la geometría del modelo en esa vista.
Por ejemplo, puede crear una región que muestre hormigón, césped o sellador. Al trazar líneas para la región, es posible cambiar el estilo de línea en la paleta Propiedades seleccionando otro valor para la propiedad Subcategoría. Por ejemplo, quizá prefiera que el contorno de la región tenga líneas invisibles.
Detalles de ejemplo creados con las herramientas de detalle de Revit LT
Detalles estructurales de ejemplo creados con las herramientas de detalle de Revit LT
