Gestione la complejidad de un modelo mediante la modificación de la visibilidad de llamada.
Revit LT ofrece varias formas de controlar la visibilidad de las burbujas de llamada en una vista. Si no puede ver las etiquetas de llamada en una vista como espera verlas, compruebe:
Configuración de Visibilidad/Gráficos. Abra la vista donde desee ver la etiqueta de llamada. Haga clic en la ficha Vista
grupo Gráficos
(Visibilidad/Gráficos). En la ficha Categorías de anotación, en Visibilidad, verifique que la opción Llamadas esté seleccionada. (Para ocultar todas las etiquetas de llamada en la vista, anule la selección de esta opción.)
Región de recorte. Si una etiqueta de llamada no aparece en la vista principal, compruebe si la etiqueta de llamada se encuentra fuera de la región de recorte de la vista principal. En la vista principal, en la barra de controles de vista, haga clic en
(Mostrar región de recorte). Expanda la región de recorte hasta los límites del dibujo para encontrar la etiqueta de llamada. Si es preciso, ajuste la región de recorte para que incluya la etiqueta de llamada.
Ocultar en escalas con detalle más bajo que. Este parámetro de vista puede controlar si la etiqueta para la llamada de detalle aparece en otras vistas. En las Propiedades de vista de la vista de detalle de la llamada, el parámetro Mostrar en controla el valor de Ocultar en escalas con detalle más bajo que. (El parámetro Mostrar en no está disponible para la llamada de plano). Cuando Mostrar en tiene como valor establecido Solo vista principal, el parámetro Ocultar en escalas con detalle más bajo que es de solo lectura. Cuando Mostrar en tiene como valor establecido Vistas intersecantes, puede cambiar el valor de Ocultar en escalas con detalle más bajo que. Como resultado, Revit LT muestra la etiqueta de llamada en las vistas que intersequen la vista principal perpendicularmente, mientras la escala de vista sea más detallada que la especificada por Ocultar en escalas con detalle más bajo que.
- Vista principal. Cuando se crea una vista de llamada, la vista en la que se crea se conoce como "vista principal". El parámetro Vista principal controla si la llamada está relacionada con la vista principal o si la vista de llamada es independiente. Establezca la vista del parámetro Vista principal en <ninguno> para crear una vista de llamada independiente. Cuando se suprima una vista principal, se conservarán las vistas de llamada independientes; las vistas de llamada asociadas a una vista principal se suprimirán cuando se suprima la vista principal.
- Mostrar en. Si una vista de llamada está asociada a una vista principal, el parámetro de vista "Mostrar en" se puede establecer en Vistas intersecantes o Sólo vista principal.
- Vistas intersecantes: la etiqueta de llamada estará visible en todas las vistas intersecantes del modelo. Se puede establecer el parámetro "Ocultar en escalas con detalle más bajo que" para controlar la visibilidad de la llamada.
- Sólo vista principal: la etiqueta de llamada solo estará visible en la vista principal.
