Utilice propiedades de fase para asignar elementos del modelo de construcción a fases específicas. También puede asignar copias de vistas a diferentes fases y filtros de fases.
Propiedades de fase para vistas
Cada vista de Revit LT posee una propiedad de Fase y una de Filtro de fases.
- La propiedad de Fase es el nombre de la fase de la vista. Cuando se abre o crea una vista, automáticamente tiene un valor de Fase. Puede copiar una vista y seleccionar un valor de fase diferente para esa vista. Por ejemplo, la vista original tiene fase 1 y la copia fase 2. Puede crear un elemento en la fase 1 y derribarlo en la fase 2. El elemento aparece como nuevo en el original y como derribado en la copia.
- La propiedad Filtro de fases permite controlar la visualización de los elementos en una vista. Por ejemplo, los muros derribados podrían mostrarse mediante líneas discontinuas azules, y los elementos existentes mediante líneas continuas negras. Puede aplicar un filtro de fases a una vista para ver elementos de una o varias fases especificadas.
Propiedades de fase para elementos
Cada elemento que añada a un proyecto tiene una propiedad Fase de creación y una propiedad Fase de derribo.
- La propiedad Fase de creación identifica la fase en que el elemento se añadió al modelo de construcción. El valor por defecto de esta propiedad es el mismo que el valor Fase de la vista en que se encuentre. Puede especificar otro valor, si es preciso.
- La propiedad Fase de derribo identifica la fase en que se derribó el elemento. El valor por defecto es Ninguna. Cuando derriba un elemento, esta propiedad se actualiza en la fase actual de la vista en la que derribe el elemento. Un elemento también se puede derribar modificando el valor de la propiedad Fase de derribo.
- Las propiedades Fase de creación y Fase de derribo se pueden utilizar en filtros de vista. Consulte: Filtros de vista.
Estado de fase
La fase de la vista y las propiedades de la fase de creación/derribo de un elemento funcionan de forma conjunta para establecer el estado de la fase del elemento en una vista. El filtro de fases de la vista utiliza el estado de la fase de un elemento para establecer la configuración de visibilidad.
- Nuevo: la fase creada de los elementos coincide con la fase de la vista.
- Existente: la fase creada del elemento es de un punto anterior en la línea de tiempo que la fase de la vista.
- Derribado: la fase creada del elemento es de un punto anterior en la línea de tiempo y también tiene una propiedad Fase de derribo que coincide con la fase de la vista.
- Temporal: la fase creada y la fase de derribo del elemento coinciden con la fase de la vista.
