Vídeo: Crear tipos de vista
Cree un tipo de vista y asigne una plantilla a las vistas nuevas creadas mediante el tipo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Duplicar un tipo de vista.
  2. Cambie los gráficos de la llamada de vista.
  3. Establezca una plantilla de vista para el tipo de vista.
  4. Añada nuevas vistas al modelo mediante el nuevo tipo de vista.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2021. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Es recomendable crear diferentes tipos de vista para diferentes fines. Por ejemplo, puede que desee disponer de un tipo de vista de alzado para los documentos de construcción y otro tipo de vista de alzado distinto para las presentaciones para el cliente.
Duplique primero una vista existente. En este ejemplo, duplicaremos primero el alzado Sur. Haga clic con el botón derecho en el nombre en el Navegador de proyectos y seleccione Duplicar. En la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, haga clic en Duplicar y especifique un nombre para el nuevo tipo de vista.
Los parámetros de gráficos de este cuadro de diálogo son las familias que se utilizarán cuando se coloque una referencia de vista para este tipo de vista. Utilice el botón de puntos suspensivos para seleccionar una familia que ya se haya cargado en el proyecto. En este ejemplo, se utiliza una familia alternativa para ver más fácilmente cómo afecta esto a la llamada.
En este caso, deseamos que las vistas de presentación colocadas tengan el mismo aspecto, por lo que se asigna una plantilla de vista. Puede utilizar una plantilla existente o crear una nueva. Las vistas nuevas que dependen de una plantilla "bloquean" básicamente los parámetros de la plantilla en la vista. Para realizar un cambio en la vista después de crearla, debe eliminar primero la plantilla manualmente.
Haga clic en Aceptar para crear el tipo de vista. En el Navegador de proyectos, se crea un nodo para el nuevo tipo de vista. La vista actual no ha adoptado las propiedades de la plantilla de vista asignada porque no es "nueva". Asigne manualmente la plantilla de vista en las propiedades de la vista y cambie el nombre de la vista en el Navegador de proyectos.
En una vista de plano, aparecerá el nuevo marcador de alzado para el alzado de presentación. Coloque marcadores adicionales para crear otros alzados de presentación. Utilice el selector de tipo a medida que coloca el marcador de alzado para cambiar al tipo de alzado de presentación. Se añaden otras vistas de presentación al Navegador de proyectos.
Se pueden crear tipos de vista para planos, secciones y llamadas, además del tipo de vista de alzado mostrado. Utilice tipos de vista para organizar el Navegador de proyectos y controlar lo que está visible en las vistas a medida que se crean.
