Vídeo: Crear un cuadro de rotulación personalizado
Utilice el Editor de familias para crear un diseño de cuadro de rotulación personalizado con etiquetas y una tabla de revisiones.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añada líneas a un cuadro de rotulación.
  2. Añada texto al área del cuadro de rotulación.
  3. Añada etiquetas para asociarlas a la información del proyecto.
  4. Añada una tabla de revisiones al cuadro de rotulación.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2020. Al utilizar Revit LT, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Los cuadros de rotulación de Revit son familias. Utilice el Editor de familias para crear un cuadro de rotulación personalizado a fin de utilizarlo en los proyectos.
Comience en el Inicio de Revit y haga clic en Nuevo para crear una nueva familia. En el cuadro de diálogo Nueva familia, vaya a la carpeta de cuadros de rotulación. Seleccione el tamaño del nuevo cuadro de rotulación. En este ejemplo, crearemos un cuadro de rotulación para una hoja de tamaño A0. También se puede crear una hoja de tamaño personalizado.
Las líneas de la plantilla representan la extensión del papel. La geometría del cuadro de rotulación personalizado se crea dentro de este contorno. En la ficha Crear, seleccione la herramienta Línea de la ficha contextual y elija la subcategoría de la línea. En este caso, se utilizará una línea media para identificar el área de presentación principal del cuadro de rotulación. Se añadirán líneas adicionales según sea necesario.
En la ficha Insertar, haga clic en Imagen para importar un logotipo al cuadro de rotulación. En la ficha Crear, haga clic en el texto para añadir texto al cuadro de rotulación. Utilice el selector de tipo para cambiar el tamaño del texto creado. El texto se utiliza para la información que no va a cambiar de un proyecto a otro, como los títulos de las distintas áreas del cuadro de rotulación.
Utilice etiquetas para la información que desee asociar a los parámetros del plano. Para modificar las etiquetas, se cambian los parámetros asignados al elemento de plano en el proyecto. Al colocar la etiqueta, seleccione el parámetro de plano al que se asociará. Si es necesario, también puede crear parámetros personalizados para la información del cuadro de rotulación. En este ejemplo, se ha seleccionado el número de plano para la etiqueta. Añada etiquetas para otra información según sea necesario.
En la ficha Vista, cree una tabla de planificación de revisiones que incluya el número, la descripción y la fecha de las revisiones. Edite el aspecto de la tabla de planificación para adaptarla a sus requisitos. A continuación, en la vista del cuadro de rotulación, arrastre la tabla de planificación de revisiones desde el Navegador de proyectos hasta el plano.
Una vez completada la familia de cuadros de rotulación, cárguela en el proyecto y cree planos nuevos con esa familia. Utilice los parámetros del plano para rellenar la información del cuadro de rotulación según sea necesario.
