En este ejercicio, añadirá anotaciones a una vista de plano del modelo de construcción.
Categoría
Usuarios nuevos
Tiempo necesario
10 minutos
Archivos de aprendizaje utilizados
GSG_12_notes.rvt
Antes de comenzar, descargue el archivo GSG_12_notes.rvt. Descargue este archivo zip (si aún no ha descargado los archivos de ejercicios de los aprendizajes).
Objetivos
- Añadir anotaciones de texto al modelo de construcción.
- Modificar la ubicación y el formato del texto.
Ver el vídeo
Adición de notas
- Abra el proyecto GSG_12_notes.rvt.
- Compruebe que el plano de planta 01 - Planta de tienda esté abierto.
- Haga clic en la ficha Anotar
grupo Texto
(Texto).
- En el grupo Directriz, haga clic en
(Dos segmentos).
- En el selector de tipo, compruebe que esté seleccionado el tipo de texto Arial de 2,5 mm. Si está seleccionado este tamaño, haga clic en la flecha del menú desplegable del selector de tipo y seleccione el tipo Arial de 2,5 mm en la lista.
- Añada una nota al espacio principal este del edificio:
- Haga clic en el área de suelo principal del plano.
- Mueva el cursor hacia arriba y a la derecha, y haga clic para colocar el primer segmento.
- Mueva el cursor en horizontal hacia la derecha y coloque el segundo segmento.
- Escriba el texto: Todos las instalaciones de la tienda del propietarioy haga clic fuera del campo de texto.
- Con el mismo método, en el área frontal del edificio, coloque esta nota fuera del muro este:
Equipo del punto de venta del proveedor
- Haga clic fuera del campo de texto y pulse Esc dos veces.
- Seleccione la nota del equipo del punto de venta, arrastre el control derecho hacia la izquierda para modificar el tamaño del cuadro de la nota y ajuste el texto.
- Haga clic y arrastre el control de movimiento
para recolocar el texto y pulse Esc dos veces.
- Seleccione la nota de las instalaciones de la tienda.
- En el grupo Formato, haga clic en
(Añadir directriz recta en lado derecho).
- En el área de dibujo, haga clic en el punto final de la nueva directriz y arrástrelo para que señale al muro cortina norte.
Parte 13: creación de planos
